Vecchio 17 gennaio 07, 13:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di WhiteBueLL
Data registr.: 29-12-2006
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a WhiteBueLL
fissaggio pale walkera DF5
Scusate ma un dubbio mi perplime:
le pale sull'ely in oggetto vanno strette al massimo?credo di no,da quello che mi ha detto il mio venditore; lui dice che con la forza centrifuga si allineano da sole,quindi non si devono stringere al massimo(fine corsa delle viti).
In sostanza ora come ora sono non lente,ma neanche strette al massimo.
Datemi lumi in merito.
Altra domanduccia: ho acceso l'ely solo per 3/4 minuti in totale,in attesa di trovare un posto all'aperto(cosi non rischio crash con i mobili).
Detto ciò ancora non ho la capacità di capire se la lipo è ancora carica o meno; se non è scarica e la metto sotto carica può succedere qualcosa di grave?
Utilizzo carica batt e equilizzatore stok!!
Tanks
WhiteBueLL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 07, 14:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da WhiteBueLL
Tanks
Le lipo puoi tranquillamente caricarle a metà, senza alcun rischio.
Quindi nel dubbio TU CARICALA.
Onde evitare che scenda troppo la tensione.
Le pale vanno strette leggermente, fin quando muovendo l'heli con la mano, esse comunque restano nella loro posizione
Tuttavia non devono essere troppo strette, poichè la forza centrifuga dovuta alla rotazione, deve riuscire a protenderle verso l'esterno tanto da farle stare nella posizione di volo corretta.
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 07, 15:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da AlexxZeta
chiarissimo
ascolta: la seconda batteria,invece, che non ho ancora mai utilizzato,la lascio cosi x comè o devo caricarla e tenerla carica? considera che x il momento nn mi serve. Si può conservare tranquillamente scarica o no?
tanks
Vecchio 17 gennaio 07, 17:21   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
chiarissimo
tanks
In realtà non è scarica, in quanto se le celle fossero sotto i 3 volts, essa non potrebbe più essere utilizzata\caricata.
Per cui un minimo di carica residua c'è, e ritengo che possa tranquillamente resistere in questo stato finchè non decidi di caricarla ed usarla
Vecchio 18 gennaio 07, 00:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
ok,farò come da tue istruzioni.
Ciao Ale
Help Whirlybird: fissaggio pale coax qbert Elimodellismo Principianti 2 20 aprile 07 22:54
ESKY LAMA 3 - fissaggio pale ADSO Elimodellismo Principianti 6 20 ottobre 06 16:17
perni fissaggio pale raptor 50 elyandrea Elimodellismo in Generale 17 18 ottobre 06 21:07
DOmandina sul fissaggio delle pale gandelr Elimodellismo Principianti 8 16 gennaio 06 23:27
Fissaggio pale TuonoBlu111 Elimodellismo Motore Elettrico 0 01 dicembre 05 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:21.
