Settaggio Castle Creations 25 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 gennaio 07, 20:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
Salve ragazzi
so che l'argomento è stato molto dibattuto ma, nonosante la funzione ricerca, volevo alcuni chiarimenti da voi.
Mi hanno recentemente venduto un eli con un CC 25 e non sapendo come era stato impostato volevo capire come si setta senza l'USB link, ossia soltanto con i Bip, oppure sapere se è possibile capire come è stato settato.
Una prima domanda: ma se setto il CC in modalità governor e sulla radio (FF7 Super) uso la modalità normal con una curva del gas piatta (ad esemio 0-25-50-75-100) raggiunto un certo numero di giri si inserisce automaticamente la modalità governor del regolatore ?
Una volta accesa TX e poi RX, con lo stick del gas a zero, deve passare del tempo per fare armare il regolatore e come faccio a capire che è stato armato e quindi pronto per partire ?
odla64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 21:49   #2 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
ciao, ti dico subito che senza il cavo usb e' un po difficiele settare il regolatore, ma se presti attenzione con i bip riesci tranquillamente, ce pero un problema, cioe, se al regolatore e' stato aggionato il software
sara' difficile con il suo libretto di istruzioni settarlo, perche' quando si aggiornano i soffware, cambiano anche le voci nei menu e quindi ce la possibilita' che non corrispondano i bip.
a priscindere da cio, i castle creation sono davvero ottimi io uso solo quelli e con il cavo ho sempre la possibilita' di aggiornalre il firmaware e software, cosa molto importante .
se ci dici anche che tipo di elicottero e motore usi vediamo se possiamo trovare una soluzione al tuo quesito. ciao.
  Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 22:32   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da roblau
Ciao e grazie per la risposta.
E' la prima volta che lo accendo dopo averlo acquistato e non riesco a far partire il motote.
L'eli è uno Zoom 400 con uno Himax 2025-4200, la radio è una FF7
Ho portato il gas a zero e ho aspettato per circa 5 sec. ma il led del CC continua a lampeggiare e se provo ad aumentare il gas per farlo partire emette una serie di BIP prima ancora di arrivare a meta corsa.
Ultima modifica di odla64 : 14 gennaio 07 alle ore 22:40
Vecchio 16 gennaio 07, 19:58   #4 (permalink)  Top
Ciao Roblau
purtroppo l'altra sera ero offline quanto gentilmente mi avevi offerto il tuo aiuto e dopo, ostinatamente , ho riprovato a far armare il regolatore col risultato che il motore è improvvisamente schizzato al massimo quindi pala SAB spezzata e tail pitch slider rotto.
Il tutto perchè non avevo messo il reverse sul canale 3 della TX (FF7) come poi mi ha suggerito un altro utente...... troppo tardi........
Però io non avevo letto da nessuna parte che andava fatto il reverse............... come facevo a saperlo ????
Ora ho smontato le pale principali e quelle di coda ed è partito, mi potresti aiutare a settarlo per bene n attesa del cavo USB ?
Vecchio 16 gennaio 07, 20:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Strano , perchè se il regolatore vede lo stick del motore al massimo non dovrebbe far partire il motore, altrimenti che cavolo di sicurezza è????
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 07, 20:32   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da flash70
Appunto.......
Vecchio 16 gennaio 07, 21:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da odla64
Appunto.......
L'importante è che non ti sia rotto te!!!!
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 07, 21:41   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Valerioraptor
No fortunatamente no...................... ma ho rischiato moltiiiiiiiiiiiiiiiiissimo in quanto tra le altre stupidaggini avevo messol'eli anche sulla scrivania ed io ero li in piedi quindi quando le pale sisono messe a girare ......... le avevo a portata di ............
Castle Creations Phoenix-35 Brushless ESC... Aiuto settaggio!! sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 16 05 gennaio 09 20:41
help castle creations daniele 1973 Elimodellismo Motore Elettrico 10 08 giugno 07 23:31
Castle Creations Phoenix 35 paxante Elimodellismo Principianti 9 05 gennaio 07 20:31
Castle Creations 35 A supergigi Elimodellismo Motore Elettrico 6 11 novembre 06 21:07
Castle Creations radicea Radiocomandi 0 25 giugno 04 20:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
