Vecchio 14 gennaio 07, 10:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Cambia la sferetta e la manina, quel gioco costerà molto più lavoro al gyro
e renderà il volo meno preciso.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 10:45   #12 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
Personalmente
Io motno un hs-65hb in coda, sempre col 401... delay a 0.
Va veramente alla grande,
  Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 07, 23:17   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2005
Originalmente inviato da danverz
Ciao,
Daniele
Ciao, sai darmi un cosnsiglio su cosa prendere al posto del materiale standard align? io ho già sostituito l'originane con quello fornito nel kit coda in alluminio azzurro e il gioco è identico.
grazie mille
mademy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 07, 23:08   #14 (permalink)  Top
Ciao a tutti, vi aggiorno sulle modifiche apportarte al trex ma senza successo.
ho messo un hd877 digitale in coda in quanto il 65hd mi ha abbandonato, penso che per via dell'eccessivo lavoro si sia fulminato.
ho cambiato la manina e l'uniball, ma nulla da fare il gioco è lo stesso. è veramente molto, in pratica se muovo i palini mano e tengo bloccata la manina ho almeno un bel 10 gradi di gioco. è evidente che l'uniball ruota nella manina facendo muovere lo scorrevole sull'albero.
qualcuno ha quanche idea?
ciao....
Problema: trex 450s vibra a bassi giri MadDog80 Elimodellismo Motore Elettrico 5 07 dicembre 07 10:02
problema CODA trex strano gozilla Elimodellismo Motore Elettrico 14 24 agosto 07 13:55
Trex 450s Fabio74 Elimodellismo Motore Elettrico 9 29 gennaio 07 21:59
Problema coda Trex bellanano Elimodellismo Motore Elettrico 14 28 gennaio 07 18:29
Problema cinghia trasmissione di coda Trex DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 9 21 febbraio 06 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:13.
