| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-12-2006
Ciao a tutti qualcuno a il regolatore Della Align da 25A con governator??? a regimi di decollo e hoverin da potenza a scatti, sembra che tolga e dia corrente al motore in continuazione, cosa che sparisce a bassi regimi...qualcuno sa risolvere questo problema??? e percaso avete il manuale o sapete come si imposta il regolatore.. io non ho il manuale perchè l'eli è usato... Grazie a tutti!!!!!!!! |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
capito...lo faceva anche a me!gli scatti penso che sia il brushless che va fuori fase e non trovandosi + nella posizione corretta il reg stacca!prova ad allentare il motore sulle asole..in modo da renderlo + libero..ma non troppo....poi: il reg si imposta con stick mot al max x entrare nel menù...dopodichè...2 volte 1 suono discendente..lo tiri giù! comincerà a bippare...5 bip e poi la musichetta di conferma...tieni lo stick basso mentre fai quest impostazione! bippa di nuovo....2 bip x5 volte..metti lo stick al centro..musichetta di conferma...3 bip x 5volte...metti sempre lo stick a metà..musichetta di conferma...4bip x 5 volte..stick al maximo..musichetta di conferma!stacca i connettori! riattacca(ovvio..radio è accesa)..musichetta...1 bip(freno motore disinserito)...2 bip(timing65%..mi sembra)..2 bip(limite della scarica celle al 65%) 2 bip(modalità elicootero partenza soft)!ok? | |
| | #5 (permalink) Top | |
Comunque grazie o capito come si setta | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-01-2007
| problemi reg align T-rex Citazione:
p1-30, p2-40, p3-60, p4-80, p5-95% | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-04-2005 Residenza: Milano
attenzione, se usi il governor la curva motore deve essere piatta, o meglio, in normal deve essere come in allegato, mentre in idle non ci deve essere la rampa. se usi il governor con la curva motore classica il regolatore impazzisce perche' deve inseguire un riferimento che continua a cambiare. ad esempio: normal 0 85 85 85 85 idle1 85 85 85 85 85 Ultima modifica di publo : 08 gennaio 07 alle ore 00:00 |
| | #8 (permalink) Top |
| User |
ma no..il bl 25 della align nn ha la funzione governor come lo jeti..che da corrente in base allassorbimento e mantiene la potenza +o- costante! quello è 1 problema di accoppiameno con la corona fidati!on so spiegare il perchè.. xò avevo proprio notato che allentando il motore sulle asole...non lha più fatto!e nè sulla radio..nè dal reg avevo toccato nulla! |
| | #9 (permalink) Top |
il 25g e il 35g hanno entrambi il governor. ...che da corrente (varia l'assorbimento) in base al carico ovvero varia la potenza per mantenere costanti i giri rotore al variare del passo... scusa ma non ho saputo resistere. a parte questo l'accoppiamento corona pignone, se non ha un minimo di gioco (qualche decimo di mm) genera un carico di lavoro aggiuntivo sul motore, con maggior assorbimento e spreco di energia. inoltre le corone del trex sono tutt'altro che circonferenze, quindi il tutto puo' effettivamente girare "a scatti". Ultima modifica di publo : 09 gennaio 07 alle ore 13:26 |
| Bookmarks |
| Regolatore BL rovente & Motore impazzito | mestolo | Aeromodellismo Principianti | 13 | 28 maggio 07 21:52 |
| HELP - regolatore impazzito | matteone | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 05 maggio 07 01:20 |
| Rergolatore Align 25A impazzito | Vash de Stampid | Elimodellismo Principianti | 1 | 07 gennaio 07 21:07 |
| Align 3550 + REg 35A ALIGN impazzito !! | scalippo | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 18 agosto 06 11:57 |
| HELP! Motore ALIGN Impazzito! | verce | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 05 giugno 05 16:18 |
