05 gennaio 07, 21:35 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ottima scelta!
__________________ | |
07 gennaio 07, 21:46 | #12 (permalink) Top |
User |
il giallo si riapre... ho notato che sul manuale la foto della manina sembrebbe essere la nuova versione...è un manuale ristampato oppure le manine che ci sono nella confezione diverse da quelle raffigurate nel manuale sono la versione nuova? Non vorrei ordinare le stesse manine da helishop che poi gia ho....Help |
07 gennaio 07, 23:04 | #14 (permalink) Top |
User |
La situazione sembrava risolta, invece... Tornando indietro al post numero 10 dove è inserito un link al comunicato della Align, nello stesso c'è una foto nella quale ci sono i due tipi di pinza a confronto. Nel link postato precedentemente da hurricane01 credo ci sia un errore nella descrizione (dx scambiato con sx) per cui la pinza nuovo tipo è indicata come vecchia. Nei nuovi kit sono presenti le pinze nuove (almeno nel mio ), per essere chiari quelle con codice H60003-1. Le pinze 'vecchie' sono le H60003. Il problema relativo alle pinze riguarda comunque il serraggio delle stesse. Un serraggio elevato delle pale potrebbe provocarne la rottura. Per serraggio elevato si intende lo 'schiacciamento' della pinza sulla pale. Solo in queste condizioni si potrebbe verificare la rottura della pinze. Le pinze 'nuove' sono queste (direttamente dal sito della ALIGN) http://www.align.com.tw/shop/product...oducts_id=1372 quelle quindi con la bordatura del vano vite di fissaggio pala più 'pieno' . Ciao
07 gennaio 07, 23:25 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2006 Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
centra poco ma dovevo postarla: x evitare la rottura delle pinze dovrete comprare questo bellissimo set di pale di legno x il 600 ad 1 cifra esorbitante.... si rompono prima loro che le manine... http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=2570 ps: nigel ma quelle sono le vecchie...le nuove hanno la bordatura + stretta ma + alta... |
07 gennaio 07, 23:31 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 gennaio 07, 00:00 | #19 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ciao nigel, ma come si fa a capire quali si hanno? nel manuale al numero 4 riporta adirittura un part number differente da quelli che tu citi. nel mio caso a pagina 27 del manuale, il numero 4 main rotor holder la riporta come 50h002-1, quindi? |
08 gennaio 07, 00:12 | #20 (permalink) Top |
User |
Che assassini quelli della align..Manine difettose? ....E se si staccano, sò Kaxxi L'altro giorno ce l'avevo in hovering a 2mt per verificare il tracking delle pale, ci pensate che botta se si sganciano..!!<_< Già quelle del trexino SE mi si sono sganciate 1 volta..Se mi becca il grosso ci resto secco... A questo punto torno a volare con i Mikado,decisamente più affidabili.. |
Consiglio su pinze portapale metalliche t-rex 600 | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 10 maggio 07 19:35 |
Problemino pinze portapale coda t rex 600. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 25 aprile 07 15:21 |
portapale integrato | eros | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 28 febbraio 07 16:49 |
Pinze Portapala | Grimaldello | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 febbraio 07 09:02 |
pinze portapale e viti | elios | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 dicembre 05 10:36 |
