![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
| Giroscopio e correzione anomala della coda.
Salve ragazzi, durante le ferie natalizie ho svolazzato parecchio con il Trex 450 e ho trovato il coraggio di provare qualche manovra un pò più brusca rispetto al normale volato. In questo modo ho notato uno strano comportamento della coda che in precedenza non aveva modo di manifestarsi: se sono in hovering e di colpo do il massimo passo disponibile (+10°) il giroscopio non c'è la fa a correggere e mi fa scodare di circa 35-40°. Questo non si verifica se do passo in maniera più dolce. In questo modo non posso azzardare manovre particolarmente violente perchè mi ritrovo la coda in una posizione in cui non dovrebbe essere. Ho provato anche ad aumentare/diminuire il guadagno del giroscopio, modificare le curve del gas, controllare che non fosse attivo nessun revo mix, ma senza nessun risultato. La mia configurazione è questa: Trex 450 XL HDE con pale sab 325, GY401 in AVCS in modo DS e con delay a zero, servo di coda digitale HDS-877. Il comando di coda non ha giochi. Qualcuno ha qualche idea per spiegare e per risolvere questa anomalia? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
io per regolare il 401 alzo la sensibilità fino a farlo sbacchettare in velocità e poi lo abbasso di un pelo. | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda il 401 creado sia settato abbastanza bene, anche io porto la sensibilità su fino a farlo sbacchettare e poi scendo di 1-2 punti. | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2003
CROWN 3: Disturbi su giroscopio A500G della AIRTRIX | lombo | Elimodellismo Principianti | 3 | 29 marzo 07 22:22 |
collegamento giroscopio con motore di coda | willysmb2006 | Elimodellismo Principianti | 1 | 18 gennaio 07 10:14 |
Help per giroscopio su motorino di coda | Pagus76 | Elimodellismo Principianti | 2 | 18 ottobre 06 23:03 |
giroscopio e mix rotore di coda | Baron_snoopy | Elimodellismo Principianti | 6 | 19 agosto 06 15:17 |
