Ondeggiamento T-rex 450 Nuovo !! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 gennaio 07, 21:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AH-64
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: PAVIA
Angry Ondeggiamento T-rex 450 Nuovo !!
Ciao ragazzi !!
Sono in stallo !
Non riesco a venirne fuori e quindi son qui a chiedere aiuto ai "colleghi" !
Ho preso un T-Rex 450 HDE nuovo nuovo.
L'ho montato, settato, trimmato e vola.
Tutto ok... tranne per un particolare.
Se lo tengo in hovering vedo al coda ondeggiare su e giù però non si tratta
di un movimento repentino.
E' un ondeggiamento lento e costante di circa 1 o 2 centimetri in alto e in basso.
Pensavo che fosse il servo "cabra picchia" difettoso così per
sicurezza li ho cambiati tutti ma il problema è rimasto.
In pratica è come se venisse dato un comando "cabra picchia" leggerissimo
e ripetitivo avanti-indietro.
Non so se mi son spiegato.
Il modello non ha preso urti...è nuovo.
le pale sono in tracking giusto.
Sull'altro T-rex che ho, non mi era mai successo.
Qualcuno sa darmi una dritta per risolvere ??
Help me !!
GIUZ
T-REX OWNER'S FORUM : http://trex.forumfree.net/
__________________________
CHI VOLA VALE
CHI VALE VOLA
CHI NON VOLA E' UN VILE
___________________ "B.M."__
AH-64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 07, 23:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da AH-64
Ciao ragazzi !!
Sono in stallo !
Help me !!
Controlla la flybar ........distanze paddle, allineamento delle stesse ed eventualmente bilanciamento, controlla inoltre che tutti gli uniball siano liberi di muoversi nelle varie sfere.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 07, 23:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AH-64
Residenza: PAVIA
Sembra tutto ok...ma per scrupolo seguo il consiglio e RI-ri-controllo.
magari mi sfugge qualcosa...
Anche a me insospettisce la fly-bar ma non vedo il difetto.
Grazie....
Poi ti dico...
GIUZ
CHI VOLA VALE
CHI VALE VOLA
Vecchio 01 gennaio 07, 23:33   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2005
A me lo faceva perche' avevo pochi giri motore ,li ho aumentati dalla radio ed e' andato tutto a posto!
kikkox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 07, 23:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AH-64
Residenza: PAVIA
Purtroppo ho già provato ma l'oscillazione non se ne va.
Uff... <_<
GIUZ
CHI VOLA VALE
CHI VALE VOLA
Vecchio 01 gennaio 07, 23:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da kikkox
Si!!! potrebbe essere anche questo, ma dimenticavo di dirti di controllare sempre nella flybar che non ci sia assolutasmente gioco alle estremità del quadrilatero, certe volte quando si stringono i grani sull'asta flybar bisogna premere leggermente verso il corpo centrale per eliminare il gioco........ che sicuramente nel modello in plastica può essere presente.
Vecchio 01 gennaio 07, 23:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da flash70
Controlla di non aver messo un ORING in più sulle manine e di non aver dimenticato il distanziale che va messo prima di montare le manine.
Dopo aver controllato tutte queste cose che ti consigliavano anche gli altri ti rimane solo che aumentare i giri rotore che per rendere stabile il Trex devono essere tanti
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Nuovo...moooolto nuovo...un consiglio? Loolo Elimodellismo Principianti 9 21 luglio 06 21:29
Ondeggiamento DF 10 Tommystre Elimodellismo Motore Elettrico 8 05 giugno 06 23:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:12.
