Vecchio 02 gennaio 07, 15:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ataru
Data registr.: 08-03-2006
controlla anche che non sia un interferenza meccanica la cosidetta altafrequenza provocata dasfregamento meccanico puo essere un cuscinetto a me e successo che ho cambiato il piatto ho messo quello in lega leggera e l' eli sclerava i servi sembravano impazziti, sai come ho risolto con un goccetto d' olio sul cuscinetto del piatto e come incanto e sparito il problema.
ataru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 07, 22:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di AH-64
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: PAVIA
Oltre ai controlli segnalati dagli altri colleghi,
ricontrollerò eventuali sfregamenti di parti mobili.
L'ely è già tutto completamente cosparso di "Svitol" in ogni sua parte mobile
e tutti gli uniball sono stati alesati con apposito alesatore sferico.
GIUZ
T-REX OWNER'S FORUM : http://trex.forumfree.net/
__________________________
CHI VOLA VALE
CHI VALE VOLA
CHI NON VOLA E' UN VILE
___________________ "B.M."__
AH-64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 01:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di AH-64
Residenza: PAVIA
Arrow Per "flash70" !!!
Per essere precisi il gioco che ho sulla fly-bar è tra A e B (vedi figura)
ed è quantificabile in 5/6 decimi di millimetro.
Chiaramente percettibile tirando e spingendo la fly-bar lungo il proprio asse.
Può essere un gioco tale da creare perturbazione al volo ? (oscillazione coda)
Secondo te è non è più preciso e definitivo mettere due ranelle (una per lato),
del giusto spessore, che fungano da distanziali per eliminare il gioco
anzichè premere prima di stringere i due grani ??
E' vero che è meno immediato e più laborioso.
GIUZ
CHI VOLA VALE
CHI VALE VOLA
Vecchio 03 gennaio 07, 09:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di superpilot
Data registr.: 10-10-2006
per togliere il gioco, basta schiacciare le due estremità del quadrilatero della flybar e poi stringere i due grani oppure mettere due ranelle calibrate (per intenderci quelle che si usano per spessorare le frizione degli automodelli) le trovi in qualsiasi negozio di modellismo.
Per l'ondeggiamento, è molto probabile che hai la cinghia di coda troppo tesa.
superpilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 13:20   #15 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Per il gioco della flyba puoi fare in tutti e due i modi il risultato è lo stesso forse con le rondelline il lavoro è più pulito
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 13:34   #16 (permalink)  Top
L'avatar di GPSfly
Data registr.: 22-11-2005
Residenza: Tempio Pausania
Io ho lo stesso gioco sulla flybar e il mio T-Rex NON oscilla affatto.
Hai provato a eseguire il bilanciamento dell'intero albero con su la flybar?
Saluti, Gian Paolo
GPSfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 07, 02:53   #17 (permalink)  Top
L'avatar di AH-64
Residenza: PAVIA
Aggiornamento situazione "rogne" del mio T-Rex...
Ho eliminato il gioco sulla flybar per ora premendo le barrette prima
di stringere i due grani di fissaggio (lasciando comunque libero movimento)
Poi ho scoperto una differenza di 5 decimi tra i due tirantini corti che che si agganciano direttamente alle manine.
Sarà quella la causa ?? Domani sera collaudiamo e vediamo se va bene.
Il tracking prima sembrava comunque a posto.
Forse una differenza di 5 decimi non da disassamenti visibili tra le due pale
in rotazione (..o non lo vedo io !) ma è tale da generare quell' isopportabilòe ondeggiamento della coda!
Insomma...due difetti li ho trovati ed eliminati quindi più che meglio
non potrà andare !
Tutto sta a vedere se è sparito anche l'ondeggiamento !
Avrete mie notizie.
Intanto se avete altre indicazioni...sono tutt'orecchie !!
GIUZ
CHI VOLA VALE
CHI VALE VOLA
Vecchio 08 gennaio 07, 01:54   #18 (permalink)  Top
L'avatar di AH-64
Residenza: PAVIA
Ecco risolto il mistero dell'ondeggiamento !!
Era veramente una differenza di 5 decimi tra i due tirantini corti che che si agganciano direttamente alle manine.
In più ho montato un nuovo giroscopio con heading lock.
Ora è PER FET TO !!!
Ringrazio tutti davvero per la collaborazione !!
Pronto a contraccambiare saluto il Forum!
GIUZ
CHI VOLA VALE
CHI VALE VOLA
Vecchio 08 gennaio 07, 10:55   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Kymera76
Data registr.: 10-02-2005
Originalmente inviato da AH-64
Beato te, io ho fatto l'inimmaginabile, ma non ho risolto il problema ne capito l'origine...
Kymera76 non è collegato   Rispondi citando
Nuovo...moooolto nuovo...un consiglio? Loolo Elimodellismo Principianti 9 21 luglio 06 21:29
Ondeggiamento DF 10 Tommystre Elimodellismo Motore Elettrico 8 05 giugno 06 23:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:45.
