Vecchio 31 dicembre 06, 22:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di StarT-rex
Data registr.: 23-08-2006
Residenza: Teramo
Forse (o sicuramente) dirò una ca###ta, ma se si mette lo step down all'uscita del bec, non c'è solo corrente a 5,1V in giro?
E' fattibile una configurazione del genere?
AUGURONI A TUTTI DI BUON ANNO!!
Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky!
Gran deNegato
SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ..... sule ch' aggia liggiut malamend le istruzioni (Nunn'é o ver... le istruzioni nun ce stavn proprij)
StarT-rex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 07, 11:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di georgete
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: La Spezia
Originalmente inviato da georgete
Il problema è che questi ultimi funzionano a 4,8 volt, ed invece abbiamo a disposizione i 6 volt della ricevente/batteria.
Il servo di coda viene alimentato a 5,1 volt del regolatore di tensione fornito nella scatola, ma gli altri?
Datemi qualche dritta su come fare o sul pezzo da comprare (in Italia).
Altro problemino, il controller in dotazione (RCE-BL75G), è da tarare oppure è già settato dalla Align?
Perchè non torniamo a noi?
Guardate se riuscite a rispondere a quello che mi serve...
Forza che da oggi si torna al lavoro!!!
Almeno voi, io sono in pensione
Giorgio
Quando ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca è quando ti morde una pecora. (Arthur Bloch)
georgete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 07, 11:49   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 17-09-2004
Residenza: Napoli
Ciao Giorgio, io su un airskipper 50 della JR (3x9255 e 2x9254), utilizzo da tempo e con soddisfazione un regolatore della Duralite (5,1V)
http://www.duralitebatteries.com/accessories4.html
Voltage Regulator, 7.5 amp 5.1, 5.3, 5.6, 6.0 volt
questo, con una LiPo 2S2P, fino ad ora non ha mai dato problemi (sgrat sgrat ;-) ) ne' a me, ne' ad altri amici che pure lo usano su altri heli classe 50 ben 'digitalizzati'.
Lo comprai, all'epoca, su sebart.it, pare che ora non lo trattino piu' (non ne sono sicuro), cmq sul sito della duralite dovresti trovare un elenco di rivenditori italiani.
sperando di averti dato qualche info utile,
buon anno a te e a tutti
fabio
Ultima modifica di enoibaf : 01 gennaio 07 alle ore 11:54
enoibaf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 07, 19:39   #14 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
Coppia Kg*cm 6,5 (6V) Velocità sec/45° 0,12 (6V)
non credo siano digitali e mi sembra che abbiano prestazioni abbastanza buone e soprattutto lavorano sia a 4,8 ma anche a 6v
Originalmente inviato da nigel_uno
I 3010 sono dei servi di fascia medio/bassa digitali, certamente non comparabili come performance (soprattutto per precisione e velocità) ai 9255.
Per volare ci voli, se ti accontenti........
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 07, 21:48   #15 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da hurricane01
Si, scusami, parlavo della versione digitale del 3010, il 3050.
Ma il discorso non cambia.
Credo sia il minimo che si possa installare su un modello del genere.
Poi dipende sempre da che utilizzo se ne vuole fare.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 07, 21:52   #16 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
quello che devo e so fare e acro e qualcosa di 3d non sono un mostro come tanti qui sul forum...
Far lavorare i servi 9252 o 9255 con il regolatore contro le specifiche futaba non me la sento e sto cercando un'alternativa.
So benissimo che tucks e molti altri li usano da sempre con ottimi risultati ma di natura se non sto tranquillo non volo tranquillo
Si, scusami, parlavo della versione digitale del 3010 il 3050.
Vecchio 01 gennaio 07, 22:03   #17 (permalink)  Top
Allora monta servi specifici per l'utilizzo su elicotteri, tipo il 3152 e non generici come il 3010 o 3050.
Per quanto riguarda il far lavorare i servocomandi dichiarati per 4.8Volts, questi funzionano perfettamente anche a 6Volts, l'importante è che siano REGOLATI, non con alimentazione da nicd/nimh (pacco da 5 elementi).
Io personalmente monterò i 9255 (già potenti e veloci a 4,8V!!!) sul ciclico e GY611+servo dedicato il tutto con regolatore UBEC HV a 5,1Volts senza batteria aggiuntiva.
Se dovessi montare i 9252 andrei sicuramente (come già faccio sul mio Swift 16 della Century) a 6V.
Vecchio 01 gennaio 07, 23:05   #18 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
i 9255 li uso gia con pacco nicd 4 celle sul mio raptor e vanno benissimo e non ho mai sentito l'esigenza del regolatore ora che ho preso il 600 vorrei essere sicuro di acquistare i servi giusti
Vecchio 01 gennaio 07, 23:33   #19 (permalink)  Top
Se li usi sul tuo Raptor con soddisfazione perchè montare altri servi allora?
Se non sbaglio ( ) il 600 è della stessa classe del Raptor, quindi.....
Vecchio 01 gennaio 07, 23:44   #20 (permalink)  Top
Ciao Nigel-uno
guarda se puoi rispondere anche a me che ho aperto il post...
Cosa intendi per "basta che siano REGOLATI"
e dopo
con regolatore UBEC HV a 5,1 volts
Guarda lo schemino che ho allegato e dimmi come devo fare (per piacere).
Puoi anche dirmi dove prendere (se ho capito bene) questo UBEC HV 5,1 v.
E come collegarlo per tutti i servi, naturalmente.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:24.
