![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2004 Residenza: Roma
Ciao, volevo una conferma da voi esperti, è normale che quando accendo la radio Eclipse 7 prima che accendo tutta l'elettronica dell'hely devo mettere lo stick del motore di coda tutto a SX per farlo funzionare regolarmente, perche se accendo la radio senza toccare niente e poi l'elettronica il motorino non gira in nessun modo!!! Grazie a tutti...
__________________ ------------------- Logo 10 Carbon Maxir SE Maxir Futaba T9CP super ------------------- |
![]() | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
No non e' normale, ma a che modello ti riferisci?
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #3 (permalink) Top |
Ciao Barone, il modello è un Piccolo V2, con regolatore Phoenix 10 e GWS-50e per la coda e Giro GY-240, però come dicevo prima se lascio lo stick al centro non succede nulla, mentre se accendo con lo stick tutto a SX va tutto bene, cioe il regolatore di coda si inizializza!! leggendo sul forum ho letto da qualche parte che puo essere normale (allego il testo ) Purtroppo è vero che è necessario mettere lo stick tutto a sinistra all'accensione del sistema per permettere al regolatore di coda di inizializzarsi, è un'abitudine che bisogna prendere! Cosa ne pensi???
![]() | #4 (permalink) Top |
Amministratore |
Che in questo caso e' normale (sarebbe stato diverso se era una elettronica gia' integrata), i regolatori hanno una protezione che li blocca in fase di accensione se non rilevano lo stick al minimo, serve ad evitare che ti affetti le mani quando attacchi le batterie e non hai controllato la radio. ![]()
![]() | #6 (permalink) Top |
Amministratore |
E' perfettamente normale
Motorino coda df4.... | babylon | Elimodellismo Principianti | 9 | 10 agosto 06 11:22 |
motorino di coda df4 | squizzy | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 29 agosto 05 01:08 |
MOTORINO DI CODA | soccmario | Elimodellismo Principianti | 8 | 04 agosto 05 11:33 |
motorino di coda | lorenz61 | Elimodellismo Principianti | 20 | 26 marzo 05 14:59 |
Motorino di coda | Riccardomus | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 10 febbraio 05 17:06 |
