![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
| Quanti giri rotore sul vostro Trex 450?
Quanti giri/minuto fa il rotore del vostro Trexino? Io sul mio HDE con testa completamente in plastica (no upgrade) ho settato 2100 giri in normal e in idle1. Ovviamente la reattività cambia di molto aumentando i giri quindi ero intenzionato a salire un pò. Secondo voi fino a quanti giri/minuto posso arrivare senza che la "testa plasticona" si apra in due? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2006 Residenza: Verona
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Non e' solo questione di testa, ma anche di pale, quelle in legno le danno sicure fino a 2400 rpm. Piu' che gli rpm credo che alla testa in plastica (parlo dell'hub centrale) diano fastidio le vibrazioni e le sollecitazioni (infatti salta sempre quando si cade). Per iniziare con le acrobazie io ho messo l'hub metallico per sicurezza (finora unico upgrade). Comunque sto sui 2300... in effetti ne servirebbero di piu'.
Giri Rotore.............quanti ?????? | speedy | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 20 settembre 07 10:25 |
Quanti giri rotore per un volo più reale?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 28 maggio 07 10:40 |
Giri rotore Lepton in 4S.....quanti? | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 28 gennaio 07 22:25 |
quanti giri deve avere il rotore in idle2 | maui80 | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 16 maggio 06 18:40 |
Come misurate i giri del vostro rotore ? | danverz | Elimodellismo in Generale | 18 | 16 novembre 05 17:27 |
