Vecchio 19 dicembre 06, 00:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: VERONA
Arrow Regolatore BEC o OPTO?
Devo acquistare un regolatore per un Logo 10 sul quale vorrei poi installare l'Helicommand.
Sarei orientato sul solito KONTRONIK 55-6-18 con BEC 2A però pensavo eventualmente di alimentare separatamente il gruppo servi/ricevente/gyro ed Helicommand con un pacco Li-Po 2S da 3750mah, regolatore di tensione 5,1Volt e montare un KONTRONIK 60-10-24 Opto.
Qualora decidessi per il 55-6-18 con BEC, posso comunque "dribblare" successivamente il BEC ed alimentare il tutto con batteria separata?
Grazie.
Utenti con cui ho positivamente trattato:
gallina - cobraonethree - patfan -alexpel69 - waterspout - donato - teo - mao63 - girellino - macrena - fabio27 - Lscrignoli - mah!! - rextex
CGTeam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 06, 13:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da CGTeam
Grazie.
non so se la cosa che mi hanno detto sia vera, perchè non ho mai provato...ma da quanto mi hanno riferito bisogna scollegare dallo spinotto che dal regolatore va alla ricevente il filo rosso e così facendo l'alimentazione ricevente\gyro\servi la colleghi normalmente come su un modello a scoppio... può essere?
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 06, 16:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Martinolupo
Data registr.: 11-05-2005
Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Potresti usare BEC (meglio quello del 80-6-18) e una piccola batteria di puffer. Attenzione pero che la batteria sia sempre ben carica se no ti ritrovi con il bec che carica la batteria invece di mandare corrente all impianto radio.
Martinolupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 06, 18:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Ciao.
Ne abbiamo parlato stamattina al telefono.
Puoi staccare il filo rosso del cavetto di connessione alla rx del regolatore ed alimentare l'apparato ricevente con una batteria esterna (nel tuo caso una lipo 7,4V con opportuno regolatore).
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 06, 19:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da nigel_uno
Ciao.
bene mi solleva il fatto che mi hanno riferito giusto quindi...ciau!!!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 19 dicembre 06, 20:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CGTeam
Residenza: VERONA
Thumbs up
Grazie a tutti per il consiglio!
Prenderò l'80-6-18 con BEC da 4 A e scollegherò il filo rosso.
Buon Natale a tutti e speriamo che sotto l'albero ci siano già i T-Rexoni!!
Giancarlo
Vecchio 19 dicembre 06, 20:40   #7 (permalink)  Top
Giancarlo
Ho già il cacciavite e la chiave a brugola in mano!!!!!!!!!!!
regolatore OPTO carmichael Aeromodellismo Volo Elettrico 4 21 gennaio 08 12:59
collegare regolatore opto nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 10 12 gennaio 07 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:42.
