18 dicembre 06, 23:12 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
| LiPoly Monitor 6 celle
Vista la crescente richiesta del mio solito monitor che potesse arrivare fino a 6 celle, ho effettuato alcune modifiche ed ora è in test. Le modifiche sono marginali sia all'hardware che al software. Peso e dimensione rimangono inalterati. Il monitor v2.0 non sostituisce il vecchio 1.1, in quanto l'ultimo nato fa l'autodetect da 3 a 6 celle comprese, mentre l'altra (precedente) versione va bene per 1-4 celle. Come per l'altra versione, all'accensione viene eseguito il controllo del numero di celle in serie e viene visualizzato attraverso il relativo numero di lampeggi. Raggiunta la soglia di scarica di 3V per cella, inizia a lampeggiare e mano a mano che si persevera a scaricare la batteria, la frequenza del lampeggio aumenta. A breve (al massimo qualche giorno), aggiornerò il sito con i link per scaricare i nuovi file e la descrizione delle differenze rispetto all'originale (v1.1) Nl frattempo, chi volesse già costruirselo, può contattarmi e gli invio il file per programmare il pic. Ciao! |
19 dicembre 06, 00:20 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Messina
Ciao.. scusa se te lo chiedo .. io tra poco forse prenderò il mio primo eli ed essendo sprovvisto di un lipo balancer vorrei chiederti se li vendi anche già fatti perchè non credo di essere capace di comporne uno grazie comunque di mettere a disposizione i tuoi schemi !!!
19 dicembre 06, 06:09 | #4 (permalink) Top |
Si lo so è che in una discussione parlavono di te dicendo che sei disponibile ed affidabile riguardo i balancer .. comunque grazie quando sarà il momento ti contatterò tramite mail così magari mi dai qualche delucidazione in più !!!
19 dicembre 06, 08:44 | #7 (permalink) Top | |
Io ho sempre bilanciato le celle, già nel 2003 e mi ero fatto i miei cavetti e caricabatterie dedicati, quando ancora praticamente non si sapeva nemmeno cosa fosse nel modellismo. Poi, negli anni, tutti i costruttori si sono adeguati. Comunque, non ho mai progettato un balancer a se. Se ti riferisci ai monitor, allora si... ho ricevuto note e ringraziamenti di oltre 600 utilizzatori e non pochi fuori Italia. | |
19 dicembre 06, 08:54 | #8 (permalink) Top | |
Il monitor, va bene a 3V per cella, perchè quando lampeggia a quella tensione, stai succhiando dalla batteria parecchia corrente. I 3V, si intendono a carico. Se atterri e lasci a riposo le batterie anche per pochi secondi la tensione è sempre molto più alta. Se mettessi a 3,5V per cella, lampeggerebbe prestissimo, troppo presto. Nel caso di pacchi non nuovi o con pochi C (10-15) di capacità di scarica, il monitor lampeggerebbe ad ogni accelerazione. Inoltre, va tenuto conto che in inverno la temepratura influisce sui pacchi rischio di montare un pacco e vederlo lampeggiare appena muovi il modello e poi smettere quando la batteria incominica a scaldare. Insomma falsi allarmi. Dalle innumerevoli prove e pacchi provati con il monitor da 1-4 celle negli anni e in questi giorni con chilogrammi di pacchi litio 5 e 6 celle, a seconda della corrente assorbita durante il volo e della resistenza interne delle celle, salta fuori che quando sei a 3V per cella sotto carico, a riposo sei fra 3,4 e 3,8V. I problemi di sbilanciamento diventano seri quando scarichi le batterie a 15C ed oltre (praticamente quasi mai) e se la tensione scende sotto carico a 2,8-2,7V. Allora si che il crollo di una cella può arrivare prima delle altre. ma in quel caso, non solo il monitor sembrerebbe una luce psichedelica, ma anche nel volo te ne accorgeresti molto bene. Chi fosse interessato al progetto (gratis) può guardare il mio sito. Se non trovate qualche componente o avete altri problemi, potete contattarmi via mail. Ciao. Ultima modifica di anfarol : 19 dicembre 06 alle ore 08:59 | |
19 dicembre 06, 08:58 | #9 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 02-02-2006
Se è così mi conforto perchè è quello che sto facendo anch'io... Citazione:
Una domanda: ma volendo lo potrei collegare agli spinotti di bilanciamento per utilizzarla su una lipo da più di 4 celle ?? Ciao | ||
19 dicembre 06, 09:03 | #10 (permalink) Top | |||
Ciao! | |||
LiPoly Monitor con Autodetect per 1,2,3,4 Celle | BaroneRosso | Articoli | 2 | 25 luglio 08 00:14 |
Monitor per 3 celle lipo | airship | Circuiti Elettronici | 4 | 04 aprile 06 17:30 |
Schemi - LiPoly Monitor nuovo Firmware | BaroneRosso | News | 0 | 16 giugno 05 23:26 |
Schemi - LiPoly Monitor con Autodetect per 1,2,3,4 | BaroneRosso | News | 0 | 16 giugno 05 15:43 |
Monitor Lipo e celle nicad | cadal | Circuiti Elettronici | 3 | 26 settembre 04 16:27 |
