dragonfly 22d - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 gennaio 05, 17:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Ciao a tutti i fratelli del mondo rc. Sono nuovo di questo mondo, posseggo un cessna ed ora un dragonfly 22d.
Scrivo proprio per avere consigli e dritte sull'eli, su come aumentare le sue prestazioni e se c'è qualche modifica d'obbligo da fare per perfezionare il suo volo ed il mio divertimento.
Grazie a tutti anticipatamente
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 05, 17:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2004
Residenza: Milano
probabilmente io ci metterei i pattini dello zoom 400... anzi penso che se si possa fare lo farò anche con il mio... saluti
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 05, 20:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
sai dove ci sono i ricambi e su quale sito?? inoltre sai se ci sono upgrade?? anche io ho lo stesso tuo modello, e se trovi delle modifiche da apportare per migliorarlo, (anche pezzi in alluminio ti prego di dirmelo)!!?? ciao
Vecchio 19 gennaio 05, 23:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Purtroppo non so dirti nulla dato che è la mia prima esperienza in campo di modellismo, l'heli mi deve ancora arrivare.
Ma conta che se so qualcosa ti avviso!!!
ciauz
Vecchio 20 gennaio 05, 17:07   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
i pezzi li trovi su elimodel. com! ma costano una barcata di soldi, quindi visto che alcuni sono adattabili, vai sul sito di macrena : www.bazaritalia.com!!! ciauz e grazie
Vecchio 20 gennaio 05, 17:34   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2004
Unhappy
Ciao ragazzi, ho da poco il 22D ed ho problemi di assetto...
l'eli in fase di sollevamento tende a ribaltarsi sul lato dx, ho regolato i servi affinchè il piatto ciclico sia dritto ma niente..
che devo fare?
Poi, il comando di coda è così: se sposto lo stick a destra la coda va a sinistra e il muso a destra e viceversa... è invertito o è giusto così?
preparatevi che sto imparando quindi affogo nella ignoranza totale (ho letto tutto ciò he potevo ma la pratica è zero..).
Mi aiutate?
GRAZZZZZIE
texano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 05, 17:44   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ciao texano, devi trimmarlo prima di farlo alzare in volo!! anche io all'inizio avevo questi problemi, poi usano il training kit e provando un po' di volte lo fatto alzare! ti garantisco che è piuttosto stabile quando lo metti a posto! ciao, cmq metti magari dei pezzi di nastro isolante 3-4 giri verso la fine di entrambe le pale!ciao
Vecchio 21 gennaio 05, 07:54   #8 (permalink)  Top
Unhappy
Ciao.. ho risolto:
avevo problemi nella posizione delle pale rispetto alla flybar.ora si alza bene, ma ancora non so controllarlo, quindi lo faccio atterrare subito.
Un dubbio pero' lo ho ancora:
l'asta che trasmette il comando dal servo di coda alla coda e' avvitata alle due estremita' "alla punta".non mi sembra normale, perche' se avvito tutto poi le pale di coda inevitabilmente sono inclinate in posizione di riposo del servo...che fare?A voi come sono avvitate?Non vorrei sgranare la filettatura all'interno delle teste dei tiranti...
Vecchio 21 gennaio 05, 15:02   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
devi vedere un po' e provare continuamente! anche a me comunque è un po' strano perchè tende ad andare da una parte, infatti adesso che l'ho smontato cercherò di assettarlo per il meglio... comunque mi dici le modifiche che hai apportato per stabilizarlo? grazie saluti
Vecchio 21 gennaio 05, 15:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Occhio a non perdere il bilanciamento delle pale...
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
dragonfly 4 iacopo Elimodellismo Principianti 36 09 giugno 08 16:48
Help Dragonfly 36 frank_castle-73 Elimodellismo Principianti 3 18 ottobre 06 21:52
dragonfly 36 willytn Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 gennaio 06 20:12
Dragonfly 4 Salvoxs Elimodellismo Motore Elettrico 6 20 maggio 05 14:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:47.
