Vecchio 13 dicembre 06, 13:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kymera76
Data registr.: 10-02-2005
Quando la coda balla in VERTICALE...
Scusate ma che significa quando la coda del mio Trex balla in senso VERTICALE? Posso capire quando scodinzola per via del giroscopio ma quando improvvisamente lo fa in verticale da cosa dipende??
Kymera76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 13:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di GianCarlo
Data registr.: 14-01-2004
Hai pochi giri.
Aumenta di 200-300 giri al minuto.
The future of nitro is electric!
My fleet: Piccolo FP (I-MRK1), MaxiR (I-MRAX), Logo 500 DX (I-MRLG), MiniMag (I-HACR)
GianCarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 14:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da GianCarlo
Hai pochi giri.
quoto riquoto e straquoto!!!sul freya avevo lo stesso problema e ora l'ho risolto proprio aumentando i giri!!!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 13:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da Kymera76
Lo faceva anche a me l'SJM. Pensavo di aver bilanciato alla perfezione le pale del rotore principale, ed invece...
Le ho smontate, ricontrollate e bilanciate nuovamente (stavolta alla perfezione) e l'oscillazione verticale della coda è sparita.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 14:01   #5 (permalink)  Top
le pale sbilanciate non fanno il alvoretto di cui sopra. le pale o la flybar sbilanciate danno sempre vibrazioni orizzontali, che si riflettono visibilmente sui pattini. il fatto che sia sparito a te, forse dipende anche dal bilnaciamento, ma se becceheggia in hover è il baricentro.
comunque tipicamente dipende SIA dai giri SIA dal baricentro.
quando ho costruito e provato il Maxir per la prima volta, lo faceva.
2 denti in più al pignone e si è risolto.
tipicamente quando i giri sono pochi e il baricentro è basso, lo fanno. Se non si possono alzare i giri, bisogna far salire roba verso l'alto (ricevente, batteria...)
Vecchio 13 dicembre 06, 14:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Che ti devo dire? Io le ho eliminate magicamente prestando maggiore cura nel bilanciamento delle pale principali. Non ho fatto nessun'altra correzione. Però c'è anche da dire che nell'SJM con la testa PRO (come la mia) le pale non hanno flappeggio, quindi magari questo particolare modello (con questa particolare testa rotore) è molto più sensibile alle pale sbilanciate rispetto ad altri.
Vecchio 13 dicembre 06, 16:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
aggiungo di controllare anche i due cuscinetti che trasmettono il moto alla cinghia di coda e di controllare la cinghia. per capirci http://www.helidirect.com/product_in...roducts_id=139 scollega la cinghia ed il motore fai girare a mano l'ingranaggio principale lentamente deve trasmettere il moto senza inpuntarsi .
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 18:06   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 15-06-2006
Residenza: Roncade e dintorni
idem io ho bilanciato le pale con un po di nastro adesivo (una pesava leggermente meno) ed ora tutto ok!
lele2k non è collegato   Rispondi citando
Beccheggio verticale della coda TREX 600 mrsimone7 Elimodellismo Motore Elettrico 16 10 gennaio 09 11:22
Coda che sbacchetta su asse verticale Rappy67 Elimodellismo Principianti 16 16 dicembre 07 17:02
Style 90 forte vibrazione in verticale alla coda... marcofavar Elimodellismo in Generale 10 09 novembre 07 16:30
honey bee e timone di coda verticale alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 maggio 06 10:52
Sbacchettamento verticale della coda raptor 90SE vins978 Elimodellismo in Generale 9 14 settembre 05 17:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:31.
