Vecchio 12 dicembre 06, 18:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
ma scustae.................comprarla la scala a led no???
elyshop la vende!!!
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 20:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
la scala a led che monitorizza il voltaggio delle batt va bene per le batt nichel e per tenere sotto controllo batt che non subiscono un forte stess di assorbimento sbalzi di tensioni ecc. io me lo sono autocostruito per tenere sotto controllo le batt della ricevente di un eli ascoppio e ha funzionato benissimo ,poi l'ho adattato al voltaggio delle tre celle lipo ed ho avuto un pessimo risultato. ripeto e molto piu affidabile il lipomonitor di anfarol.ne ho costruito una decina li ho istallati sia sugli aerei che su gli eli miei e di amici e non abbiamo mai avuto problemi. si potrebbe chiedere ad anfarol se lo modifica per le sei celle al limite http://www.baronerosso.it/Articolo1.html questo è lo schema che avevo fatto.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 21:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Originalmente inviato da daniele 1973
Io mi sono fatto uno spinotto uguale identico a quello che si fa per ricaricare le Li-Po, stessi connettori e vado al campo armato di tester visto che gli spinotti che inserisci nel caricabatteria sono uguali ai puntali del tester che ho preso al castorama a 6,49 €, niente zavorra in più sul modello e molto comodo.perchè complicarsi la vita???
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 06, 23:10   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
hai il link del lipomonitor di anfarol? stiamo lavorandoci e voglio vedere se sono simili.
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 00:17   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
lipo monitor
Originalmente inviato da Emidio
Il link è questo:
http://www.anfarol.it/LiPoly_Monitor_v11c.html
Puoi trovare lo schema e tutte le spiegazioni che vuoi.
Interessante anche il video di dimostrazione del funzionamento di questo piccolo ma utile dispositivo.
Credo comunque che basti collegarsi allo spinotto di bilanciamento utilizzando solo tre celle come "campione" senza quindi dover fare alcuna modifica.
odla64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 01:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
cmq su ebay gia lo vendono sto dispositivo mi sembra in america ciao
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 10:13   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2005
Residenza: Salerno (Provincia)
Immagini: 8
mi chiedo quale è la differenza con del lipo monitor con il misuratore a scala a led
quest'ultimo lo colleghi ad un canale della ricevente e via...
o mi sbaglio?
Originalmente inviato da luca bianchessi
elyshop la vende!!!
brifa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 16:55   #18 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
se misuri una tensione prelevando tale tensione da un canale libero della ricevente, non fai altro che misurare la tensione del circuito di bec cioè piu o meno 5 volt.ma non misuri di certo la tensione delle batt. per quanto riguarda la possibilità di misurare la tensione a terra è giusta ma così non avrai la lettura sotto carico, ciò vuol dire che atterri scolleghi la batt ed intanto la tensione sale fai la lettura che è sicuramente diversa dalla lettura sotto carico. prova a casa con un faretto alogeno di 50 watt ed una lipo 3 celle con un buon tester digitale.fin quando la batt è carica al 50 % tutto ok ma sotto il 50 % la lettura sotto carico è diversa dalla lettura con il faretto spento. io pian pianino sono riuscito a tarare il lipomonitor in modo che quando interviene ho un autonomia residua tale da permettermi di fare ancora un minuto di hovering .per hurrigan è vero sulla baia lo vendono e penso che funzioni ma io ho trovato piu gusto a farlo da me.per quanto riguarda la scala a led funziona ma non è precisa quanto il lipomonitor questo grazie alla pic riesce a rilevare differenze di pochi millivolt con la scala a led il massimo che sono riuuscito ad ottenere era di un volt.
Ultima modifica di daniele 1973 : 13 dicembre 06 alle ore 16:59
Vecchio 13 dicembre 06, 23:35   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Spirit LI Paolo
Data registr.: 14-10-2006
Thumbs up Pienamente d'accordo ..............
Sono pienamente d'accordo con Daniele, il lipolyMonitor di Anfarol è un'ottima pensata ed un'ottima realizzazione.
Saluti
Spirit LI Paolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 00:13   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2005
Li-po monitor
Guardate anche questo link:
http://www.rc-flysoft.com/
e poi su li-po monitor...cosa ne dite??
rofar non è collegato   Rispondi citando
Indicatore di carica Major_Tom Elimodellismo Motore Elettrico 3 04 ottobre 07 01:15
Trex 600: Batteria Lipo 7.4 quanto vi dura? AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 12 06 dicembre 06 19:06
Indicatore benzina mfgbruneck Aeromodellismo 25 13 marzo 06 22:26
Trex 450x: nuovo ingranaggio principale erupter Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 agosto 05 18:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:01.
