![]() | #12 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
penso di aver ricontrollato tutto ma nonostante i mie settaggi l'eli si muove in cerchio. boh?.. non so più cosa controllare? quale pesso o parte può determinare questo comportamento? ho rifatto in allu al tornio anche il collare di plastica che tiene il cuscinetto prima del rotore superiore, ma col mio o quello orig. cambia poco. sembra propio sospeso come un pendolino e gira intorno a un cono. |
![]() | #13 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
basta mi arrendo! tolgo tutto e lascio solo la swashplate che a quanto pare non influisce. le manine in metallo e la testa mi fanno oscillare l'eli da tutte le parti come un pendolo. non ha una vibrazione è tutto ben settato non so proprio cosa pensare se non al peso in più che le manine in allu possono avere. ho pesato e bilanciato le pale, bilanciata la testa con la flybar, ricontrollato il traking anche delle pale inferiori (con le manine in allu si può anche correggere un pò) avrò smontato e rimontato ormai 30 volte anche togliendo un pezzo alla volta e riprovando, ma smette solo quando rimetto tutte le plastiche (swash apparte che me la concede). e allora.. w la plastica e vaffa! il movimento che fà è una spirale di cerchi di circa 1mt di diametro in senso orario che si spostano leggermente di lato, (veramente fastidiosa) ma lo sto provando al chiuso e non gli posso dare spazio per capire bene che tipo di disegno crea in volo. Ultima modifica di wrighi : 03 gennaio 07 alle ore 23:49 |
La Supercavitazione nell'acqua è realtà e nell'aria ? | volare è impossibile | Modellismo | 24 | 02 marzo 14 13:53 |
cerchi da 17, 19 o 23... | marcomesuraca | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 02 maggio 07 22:44 |
cerchi | diego87 | Automodellismo | 0 | 09 dicembre 06 00:16 |
