![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2006 Residenza: Ariccia
Ciao, grazie degli input! Girellino mi stai dicendo che alimentanto il trasmettitore con una LiPo da 11,1 volt (3s) invece delle 8 celle NiMh 2300 mah che ho messo io, risolvo i problemi di interferenza che ho con il Trex??!! ![]() Comunque sono certo che la ricevente PCM non sia la cura ai disturbi radio, almeno non nella fase di sperimentazione iniziale. Volgio dire che una volta che sei sicuro che utilizzando una ricevente FM non hai disturbi consistenti, ma magari un glitch ogni tanto, allora passando ad una in PCM rendi il modello meno suscettibile a questi piccoli disturbi, ma se i disturbi diventano sostanziosi (interferenze esterne) vai in failsafe oppure hold se preferite e il modello rimane inchiodato così fino a che non sente dei nuovi segnali PULITI. Con una ricevente in FM, invee, anche se hai dei disturbi, il modello sente tutti e due, gli input che diamo noi dalla radio e i disturbi esterni, ma una volta ogni tanto i nostri input li esegue! Ora sto provando ad accorciare tutti i cavi eccessivamente lunghi che ci sono, vedi quello del gyro GY-401, quelli che dal regolatore vanno al motore, e sto montando una ricevente FM JR R-700. Voglio vedere se cambia qualche cosa! |
![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
una domandina. ma il giroscopio messo cosi di lato,ti funziona? io l'unico consiglio che ti do e di estendere bene l'antenna, per tutta la sua lunghezza. non importa se ti copre due volte la lunghezza del 450. io cosi x ora non o disturbi. ciao dex1 |
![]() | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
![]() | Citazione:
Alta cosa l'antenna portala fuori e lontana dal motore e regolatore. | |
![]() | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2006
Salve a tutti e Buone Feste, Io, il problema della disposizione dei componenti nel T-rex 450 CDE (piatto 120°) l'ho risolto così: ho costruito un supportino che ho avvitato come da foto in cui ci ho applicato del velcro adesivo tipo strap e sopra la radio. Il supporto l'ho realizzato ritagliando dei pezzi di vetroresina ramata, quella con cui si realizzano i circuiti stampati che ho poi saldato a stagno nei punti di congiunsione con le due zampette. A me sembra proprio un bel lavoro; pulito e funzionale. Cosa ne pensate? |
![]() | #38 (permalink) Top |
Si... il "tira e molla" l'ho eliminato perchè utilizzo l'ely su una fusoliera MD500 di Fiorex, quindi i braccetti superiori mi andavano a battere contro la parte superiore, comunque per un volo tranquillo non cambia nulla, invece per il 3D forse sarebbe meglio averli... anche se, secondo me, il vero piatto a 120° è quello della versione SE con i servi posizionati direttamente sotto al piatto.... invece questo con tutti i rinvii che ha, accumula troppi giochi..... La batteria è una 12C, ma per iniziare và più che bene... io per ora faccio solo hovering e non la sfrutto per niente..... considera che lavora erogando 8-9 ampere..... mentre ne potrebbe dare fino a 20 continui...... Ciao |
Disposizione elettronica e soluzioni varie T-rex 600N | flash70 | Elimodellismo in Generale | 18 | 06 gennaio 08 00:34 |
Disposizione elettronica su T-rex 600 | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 12 novembre 07 15:44 |
Disposizione centine | NFJ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 11 settembre 07 09:23 |
Disposizione magneti | descarado73 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 30 agosto 05 23:59 |
Lettere, codici e disposizione | Lillo | Aeromodellismo | 8 | 23 agosto 05 10:57 |
