01 dicembre 06, 00:14 | #11 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao,il Logo 10 è diverso dal Logo 10 Easy,ha le stesse dimensioni del Logo 10 3D. Il costo,da nuovo con batt. 4S 3700 e motore + rego Kontronic, Gyro GY401 e servi non digitali (tutto quello che serve a parte ricevente e ovviamente telecomando) sono circa 800 Euro max. Lo trovi on-line da Modelberg o anche al Fai da Tè modellismo. L'importatore è Modelberg. Se vuoi un Ely ok è quello che fà per tè!,sai che quella configurazione non ti dovrebbe permettere di fare volo 3D (dicono) Altrimenti vai sul Logo 10 3D che preparato sei circa sui 1600 Euro (per avere 5S servi digitali ecc.) Dipende tutto da quello che vuoi!!!! Ricorda che c'è chi vola con Logo 10 3S e anche chi vola con Logo 10 3D con 6S.... Và a gusti e capacità (per mè) Ciao! |
01 dicembre 06, 00:26 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Grazie per le info,comincio un po a valutare,ho un po di tempo,però se devo dirti la verità sto valutando seriamente l'ep8 che un sito italiano propone a 290 euro compreso di bl + reg. D'accordo che è un ely sconosciuto e quindi non si possono ricevere molte info ma il prezzo mi sembra davvero ottimo. Un ely "conciato" in quel modo,cioè volendolo con tutti quei up-grade in metallo già di serie,costerebbe davvero un botto! Che ne pensi?mi intriga un casino! Fulvio | |
01 dicembre 06, 07:35 | #13 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao,io non lo conosco l'EP8,ho visto alcune foto e ad occhio e + piccolino del Logo,il prezzo della meccanica è praticamente lo stesso!!!! Il fatto che sia fatto a CNC non vedo però che vantaggi porti... Mio consiglio è di non buttare i soldi ma nemmeno risparmiare l'ultimo Euro,questo è un hobby costoso e bisogna essere pronti a spendere... Spero qualche persona possa aiutarti di + nella tua scelta, Io ho un Logo 3D e vola benissimo ma avevo un T-Rex e volava benissimo anche quello,comunque c'è un mare fra i due,l'EP8 penso sia una via di mezzo... Ciao! |
01 dicembre 06, 13:30 | #14 (permalink) Top | |
Ah,il diametro del rotore è 900mm circa. Grazie,gentilissimo Fulvio p.s. sai dove posso guardare per questo logo10 easy?(il 3d che hai tu è molto bello ma credo che esiga già 5celle lipo ,io volevo rimanere un po più basso in termini di spesa pacchi lipo,max 4 lipo ) | |
01 dicembre 06, 14:43 | #15 (permalink) Top |
User |
Fulvio i mikado sono elicotteri straordinari, ti consiglio caldamente questo acquisto, vedrai che non te ne pentirai. Potresti acquistare un logo 10 usato in germania..su ebay.de li danno via a dei prezzi davvero stracciati.. Oppure sul nuovo se puoi spendere qualcosa in più molto interessante è anche il logo 10 Carbon, che con 4 celle va benissimo.. Suggerisco di acquistare le 4 celle da flying-hobby, le E-pro vanno che è uno spettacolo e costano pochissimo... |
01 dicembre 06, 23:05 | #16 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Quoto per i Logo sono elicotteri ottimi e che puoi sfruttare un'occasione di seconda mano. Io esempio il mio Logo 10 3D lo ho comperato dopo mesi di ricerca a 800 Euro (componentistica : telaio Logo 10 3D - pale in carbonio - 3 servo 3150 Futaba digitali su piatto - Giro GY401 + suo servo digitale in coda - motore Tango 45-10 - rego Jazz 55-6-18 - batt. 5S 2P (kokam 2000 15C)) Calcola che avrei speso 1650 Euro in negozio. Ho montato la ricevente,centralina di alimentazione e altre 2 celle da 1800 e via! Non comperare,mio consiglio, il Logo 10 Easy, trovati un'occasione per un Logo 10 ed andrai a spendere circa 400 euro da aggiungerci telecomando e ricevente,vai con 4 celle e ti diverti come un matto!!! Se io non avessi trovato questa occasione avrei preso il Logo 10 (non la versione 3D). I micro (parere mio) lasciagli perdere se non hai esperienza, io ho iniziato proprio con quelli e gli esperti mi dicevano di imparare con un classe 30... Bè,ti posso dire che avevano ragione!!! Ci sono 1000 motivi per cui anche io ti consiglio un modello oltre i 2Kg. (il Logo fà 115 cm,un classe 30 125cm) Ciao! Ultima modifica di jijuja : 01 febbraio 07 alle ore 17:07 |
02 dicembre 06, 00:31 | #17 (permalink) Top |
User |
Veramente bello il logo 10 3D, io mi ci sto trovando MAGNIFICAMENTE... E' un gioiello....Non riesco a decidermi, se è meglio questo o il TREX600.. Provo e riprovo ma alla fine sono stupendi entrambi..heheheh Vai fulvio, trova un'occasione per un LOGO 10 o LOGO 10 CARBON....! |
03 dicembre 06, 19:22 | #18 (permalink) Top | |
Perciò chiedevo info su un modello meno assetato. Comunque,sicuramente sarà un futuro modello!visto che ad unanimità se ne parla benissimo. Grazie a tutti per le info. p.s. ripensandoci in po(un pochettino,però ) queste occasioni,tipo usato in germania,a quanto ammonterebbero di media? | |
03 dicembre 06, 23:16 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Guarda quì, 500 euro tutto compreso..motore,regolatore,servi,gy401..tutto! http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ayphotohosting E ne trovi tante così,fidati.... | |
Mikado logo 10 | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 giugno 07 12:43 |
Mikado Logo 16 | marcoe_wap | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 05 gennaio 07 10:37 |
Logo 10 mikado | bono003 | Elimodellismo Principianti | 1 | 12 maggio 06 00:34 |
