![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2006 Residenza: Udine
So molto bene che ci sono molto discussioni su questo argomento, ma dopo molto prove mi trovo ancora davanti ad un problema: Come è possibile e per quale casusa che la coda del mio t-rex se, alcune scatta da sola ed avvolte e 'sorda ai comandi della radio'. Le ho provate tutte e ancora non sono riuscito a venirne a capo. Gyro 401 microservo digitale regolatore Kontonik Grazie per gli aiuti. |
![]() | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
prova a sganciare il servo e verificare lo scorrimento fluido di tutte le parti del rotore. controlla i cuscinetti della yoke che non abbiano scatti dovuti a sfere difettose. dai un filo d'olio fine all'albero del rotore su cui scorre la yoke. controlla di non avere giochi o flessioni dell'asta di rinvio. questo se è un problema meccanico.. altrimenti potrebbe dipendere dal gyro/servo. |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
bel dilemma. devi controllare per esclusioni: 1° il comando staccato dal servo,che si muova liberamente. 2° sottosforzo che il servo sia ok,se puoi x provare cambialo sarebbe meglio. 3° se il servo e ok,per prima cosa regolare bene il centro del comando con il 401 ricordati di settarlo con qualche grado sui palini di coda in contrasto di coppia,se il servo e digitale mettere a 0 il delay del giro e regolare bene le corse. verifichi che coregga bene e poi verificare che non ci siano vari mix sulla radio sul canale della sensibilita del gyro. fatto tutto cio se ti da ancora fastidi,aime credo sia il gyro. ciao spero di esserti stato utile. ciao dex1 |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | oh vacca... Citazione:
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
coda a T | payd | Aeromodellismo Alianti | 38 | 03 dicembre 07 20:12 |
Da coda a "V" a coda a croce, domande. | descarado73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 21 giugno 06 09:01 |
Servo di coda......In coda? | NightRider | Elimodellismo Principianti | 7 | 06 giugno 06 20:18 |
Coda T-Rex e WD-40... | ste | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 11 febbraio 06 11:42 |
coda t/rex | duca75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 13 gennaio 06 16:41 |
