![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2006 Residenza: Udine
Non ho ancora risolto. Ho controllato tutta la meccanica ed è tutto ok. I problemi maggiori nascono quando cerco di fare quanche manovra con l'hely, tipo flip o cose del genere, in questo caso il 90% delle volte perdo il controllo della coda. Ora ho aggiunto, in attesa che mi arrivi un nuovo servo di coda (HDS-877 Micro Digital Servo), un piccolo pacco batterie da 0,7 Ah , per eliminare il dubbio che il regolatore non eroghi abbastanza qundoil tutto è sottoposto a stress. Chi la dura la vince....... ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
Per la verià non ho ancora misurato il numero dei giri della testa, ma ho su l'ingranaggio del motore a 13 denti e corona 150T, il motore è un Align 430L 3550KV con una impostazione dei giri a 85% in modo governor. In questa configurazione di volo che si presentano i maggori problemi sulla coda. ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Non è ke hai regolato un pò troppo alto la % x il governor!!! Mi sembra anke ke il pignone sia un pò troppo grosso!! Io con il 13 e il 3200 arrivavo a 2600 giri di rotore con le pale dette fiber.Ora ke ho le mah da 320 ho messo il pignone da 11 xkè il motore non ce la faceva a sostenere tutti quei giri e calava troppo.Ora sono a 2280 giri circa.Il tutto misurato con il contagiri!!
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
scusami,ma io resto convinto che sia solo un problema di setup meccanico+setup elettronico. se fosse un problema meccanico lo farebbe sempre. che palini ai su? io ti consiglio quelli dell'se,e ai la corona blu? ciao dex1 |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2006 Residenza: Locarno
Ciao...qualcuno mi ha detto (ma non confermo perchè non lo so), te la vendo come me l'hanno data a me, che sostituendo la corona bianca con quella blu, bisogna anche sostituire l ingranaggino che da la trasmissione alla cinghia...magari qualcuno può smentire o confermare. Il mio quando lo tengo fra le mani e lo muovo violentemente da dx a sx ripetutamente , incomincia a vibrare e i giri del motore variano in continuazione (forte e meno forte)...magari potrebbe essere questo (ho sostituito con quello blu senza cambiare quello dietro)!!!ciao e auguri
__________________ ![]() |
coda a T | payd | Aeromodellismo Alianti | 38 | 03 dicembre 07 20:12 |
Da coda a "V" a coda a croce, domande. | descarado73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 21 giugno 06 09:01 |
Servo di coda......In coda? | NightRider | Elimodellismo Principianti | 7 | 06 giugno 06 20:18 |
Coda T-Rex e WD-40... | ste | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 11 febbraio 06 11:42 |
coda t/rex | duca75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 13 gennaio 06 16:41 |
