![]() | #11 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
sempre per dire cosa si può fare di buono.. oggi ho rettificato al tornio molte parti del rotore in metallo (quello ufficiale con le ghiere rosse) che per altro non è assolutamente un prodotto di qualità, ho notato varie sbavature di fusione e l'anodizzazione aveva creato dei falsi spessori. risultato: tolto qualche micron nelle sedi dei cuscinetti e puliti i fondi dalle imperfezioni adesso è dritto come non è mai stato. vibrazioni sparite anche le più impercettibili. rasati gli anelli distanziali ho tolto i giochi ai 4 leveraggi. un gioiello!! |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Per l'impianto radio,si anche a me a pochi metri perdeva il segnale,ho detto "decine di metri" solo perchè in rete ci sono video del 36 fatti con l'impianto radio originale che si allontanano abbastanza,forse perchè usano le alkaline,ad dir il vero non me lo spiego proprio,avranno fatto un patto col diavolo,non so!..mi sembra troppo stano coprire quelle distanze con una "radiuccola" del genere,che come ho detto prima rimane solo una radio da hovering. Io credo sia colpa della rx,perchè ad esempio il 5#4 che ha una tx simile,quindi al 100% lo stesso stadio finale di trasmissione,ha una portata enorme! Comunque fatto sta che al massimo,l'impianto radio va cambiato una volta imparato l'hovering. Diciamo le cose come stanno,così dev'essere,per rispetto di chi non sa e chiede informazioni. Le cose vanno dette,come stanno,per esempio,qualcuno a digiuno in materia legge questo forum,avrà l'impressione che acquistando un t-rex,avrà tra le mani un qualcosa di divino,eccezionale,perfetto,senza difetti...nessuno mette in dubbio la qualità però siamo un po più obbiettivi senza osannare allo spasimo...ah,approposito del "divino"(t-rex) sul mio 36 ho voluto mettere gli impennaggi gialli del t-rex,per fare un richiamo con le pale in fibra in plastica gialla,beh ecco il risultato!(foto) Ok,che non è una struttura molto sollecitata ma quella originale del 36 non è così penosa,che schifo! Misa che la tolgo e ci rimetto quella originale walkera che è più rigida almeno del doppio,se l'ely poggia sul pavimento con la coda si deforma e non vorrei rompere il ruotino di coda in qualke brusco atterraggio. Fulvio Ultima modifica di Fulvio76 : 08 maggio 07 alle ore 18:48 | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-08-2006 Residenza: Teramo
| Mea culpa Citazione:
Stamattina ho venduto.... forse è meglio dire "regalato"... il mio DF36, finalmente diventato OGGETTO VOLANTE! Forse qualcuno ricorderà i miei primi post in cui inveivo su Walkera, sul DF36, sull'importatore e sul venditore.... Ho odiato profondamente quella parvenza di elicottero.... ho anche aperto un 3d sul mercatino per scambiarlo con un T-rex 450!! ![]() ![]() Hanno ragione Wrighi e Fulvio... il df 36 è un SIGNOR ELICOTTERO! (Ricordate che stiamo parlando di un oggetto che costa la metà del T-rex). Ha ragione ancor più Alexx mettendo in guardia i detrattori di questo eli, circa il danno che possono fare, in termini di informazione, a chi si appresta a comprare un eli per cominciare.... Io l'ho acquistato, adesso che l'ho venduto posso parlare liberamente, senza paura che qualcuno metta in guardia altri contro di me... che voglio "commerciare" (( ![]() ![]() Spero così di aver dato il mio contributo alla riabilitazione del (TROPPO) bistrattato DF 36 Ciao a tutti<_<
__________________ Ciao Francesco, sei volato via, ci mancherai!! Blue sky! Gran deNegato SONO UN UOMO CHE SI E' FATTO DA SOLO ![]() ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
la soluzione migliore è sicuramente prendere il df 36 vuoto perchè rtr lascia perplessi e uno si fà un idea sbagliata. l'errore maggiore della walkera è la radio che rende il modello pericoloso. in seconda il motore che non ce la fà, potrebbero venderlo a 30 euro in più ma volante e sicuro. comunque sarà un mese che me lo rigiro tra le mani e continuo a scoprire piccole cose per migliorarlo. essenzialmente mi piacerebbe togliere l'astina del pitch e mettere leveraggio che alza la swash come ha il rap e non è detto che prima o poi non riesca a ricrearlo magari con l'aiuto di qualche pezzetto di un altro modello. adesso sono alle prese con gli esponenziali del piatto, sto facendo qualche prova , inoltre devo dare una sistematina ai fine corsa e centratura dei trim. altra cosa che devo sistemare è il baricentro dato che ho messo l'esc davanti ho sbilanciato leggermente il modello. comunque ho poggiato il df36 su della gommapiuma e anche al minimo di giri l'eli è immobile, non vibra affatto e questo è un gran risultato. ho da dire che i pezzi metal cnc fatti per questo modello sono al minimo della qualità e mi è toccato rifinirli in molte parti. sempre che sia compatibile mi dirigerei verso altri rotori cnc rispetto a quello ufficiale perchè senza tornio non avrei potuto sistemarlo e avrebbe vibrato parecchio come ha fatto fino ad adesso. penso che questi modelli richiedono un paziente setup che però renderà gratificante l'aspetto modellistico e creativo fatto di lima e rasamenti, tanto di cappello al modello rtr che vola perfetto alla prima prova, ma sicuramente questo non è un df36 ma nemmeno il blasonato t-rex. una meccanica da 100 euro come questa è un ottimo punto di partenza, per me superiore a un t-rex hde che costa come minimo 40 euro in più, l'importante poi è continuare bene con componenti validi e cercare di sfruttare al meglio le possibilità migliorative che offre questo telaio. anzi vi posterei volentieri un paio di foto così magari mi date delle idee per raggiungere la perfezione ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Se proprio si vuol parlare del telaio del w 36. 1 Il sistema del passo con quel nottolino sotto alla corona e a dir poco pietoso. 2 gli uniboll e le palline sembrano finti. 3 l alluminio con cui e fatto il tubo di coda e piu sottile di un ostia. 4 Non parliamo delle pale.......... 5 La viteria e da ritenere finto metallo dato ke ad ogni svitata si spana la testa. 6 l albero principale solo se lo si guarda un po di piu si piega. Mi fermerei qui solo perke ho venduto questo modello quasi un anno fa dopo 20gg quindi non riesco a ricordarmi altre caratteristiche. Sappiamo gia la storia dell elettronica............. A parer mio non un clone ma un giocattolo in confronto al t rex. Ciao Angelo
__________________ Ki va piano va sano e va lontano.... ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top | |||||||
User | Citazione:
E' un sistema che di fatto,non mi ha mai dato problemi. Citazione:
Con l'HDE va meglio direi che più o meno siamo agli stessi livelli del 36. Quindi tutto regolatore. Citazione:
Se ricordate i miei precedenti post, io provai a montarle su un crown 3 con risultati fantastici Stabilità incrementata notevolmente..!! Quelle pale vanno molto molto bene. Giudicare le cose solo basandosi sull'apparenza visiva\tattile, è inutile. I componenti vanno testati "dal vivo" per rendersi conto della loro effettiva funzionalità. Chi ha molti modelli come me, può farlo al meglio.. ![]() Citazione:
Certo. Ma anche se cadi con un pro copter, uno zoom, un crown, un trex se, un caliber 400. L'albero si piega sempre. Sappiamo bene che è il punto critico. Albero centrale ed alberello delle manine porta pale. Mi pare alquanto assurdo porre in evidenza questo dettaglio. Citazione:
Solo che il walkera 36 è assolutamente superiore come meccanica, ed a parità di componenti,offre prestazioni migliori in particolar modo la stabilità, nettamente superiore. Lo abbiamo visto in tanti,non solo io. Noi lo abbiamo provato con componenti di qualità. Tu lo hai provato la versione RTF con l'elettronica cinese. Beh, in tal caso come puoi giudicarlo con obiettività? Ti mancano gli elementi per farlo.. | |||||||
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2006
| Meccanica Walkera 36 e Trex XL
Quindi, avendo ormai acuistato questo benedetto Walkera 36 e non avendo voglia di svenderlo come qualcuno mi ha consigliato, per l'acquisto di un Trex 450 XL (anche perchè momentaneamente non ho una disponibilità di circa 700 euro), essendo alle prime armi, vorrei sapere cosa devo buttare e dettagliatamente vi prego di farmi capire quali marche devo scegliere come motore, servi, ricevente, e relativo telecomando. Scusatemi per l'impreparazione, anche nel modo di esprimermi, ma penso che gli inizi sono stati uguali per tutti, quello che conta è la passione per il volo anche con pochi euro!! Grazie
![]() | #18 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
penso ci sia anche un fattore C che fa giudicare meglio o peggio un prodotto: intendo dire che le mandate dei pezzi non sono sempre uguali e nemmeno gli assemblaggi. se hai il C di beccare una mandata buona resterai ben impressionato fin dall'inizio, per dire l'esc align che ho è da buttare nel cesso e tirare la catena. stesso posso dire della viteria t-rex, quindi come primo impatto dal t-rex hde non ho avuto una buona impressione costruttiva. certo possibilissimo che cambio idea appena lo mando. 2 modelli stock difficilmente hanno il solito comportamento e questo vale per tutto l'r/c dalle macchine fino agli elicotteri e più è complesso il macchinario e più si differenziano i comportamenti. ti faccio un esempio.. 4 mini z stock non ce nè 1 che vada uguale all'altra, immagino che su un meccanismo altamente più complesso come un eli questo esempio si concretizzi in modo esponenziale. quindi le impressioni restano sempre molto soggettive visto che difficilmente uno si troverà ad avere 4 df36 o 4 t-rex hde da confrontare tra di loro. poi ci sono quei modelli che nascono male per nessun motivo apparente o viceversa stabilissimi e perfetti da subito, altimenti non nascerebbero quei post di problemi assurdi che avete solo voi e non ha nessun altro col vostro stesso modello ![]() comunque.. della serie trasformare il valkrea in un volatile vorrei sapere qual'è il sistema miglore per sistemare il metro d'antenna che adesso ho raccolto lungo una delle 2 aste tienicoda. l'ho messa stesa da cima a fondo e ripiegata 4 volte su tutta la lunghezza dell'asta e raccolta con un fermafili a spirale di silicone(non è arrotolata intorno all'asta) avrei però la cannuccia che ho recuperato dal tirante di coda inserita nel pattino e mi chiedevo se vale la pena sfruttarla. |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: PAVIA
Io ho fatto le mie esperienze e valuto secondo quanto ho constatato di persona. E poi basta sentire cosa pensano "i grandi" del radiocomando. Guarda chi vola in 3D a livello agonistico che elicotteri ha, a parte gli scoppio. I walkera ? Compro un elicottero che so che poi devo completamente modificare quando con gli stessi soldi ho una macchina che è a posto da subito. Proprio perchè uno è un principiante e non conosce i 1000 trucchi del mestiere, deve affidarsi a qualcosa che vola da subito senza sostituzioni di pezzi vari. E poi....non sapevo che esitessero le radio da hovering ![]() Sapevo che esistevano radio serie e radio del c***o che sono radio pericolose (anche per l'hovering) perchè fanno perdere il controllo del modello e questo è meglio che non succeda ![]() principante ![]()
__________________ GIUZ ![]() T-REX OWNER'S FORUM : http://trex.forumfree.net/ __________________________ CHI VOLA VALE CHI VALE VOLA CHI NON VOLA E' UN VILE ___________________ "B.M."__ |
![]() | #20 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
vabè meccanica a parte che se la sfasci la ricompri di che marca ti pare, la radio prenderei una t7cp o ff9 è buona, ti dura una vita per tutti i futuri modelli che vorrai fare, idem per una rx schulze alpha 8 (35 oppure 40mhz) ottima radiolina che non pesa nulla. regolatore castle creation phoenix 35 (io l'ho preso da modelbergh) niente a che vedere col regolatore align che ho (probabile che sia della mandata dei bachi da pesca) un gyro gy401 (o gy240) puoi usare anche quello walkrea se ce l'hai già, personalmente non lo conosco magari è buono. 4 servi a tua discrezione hs55 / hs56hb, magari uno bono per la coda. poi tutto questo lo trapianterai sulla nuova meccanica che comprerai in futuro di qualsiasi marca sia. impensabile non crashare mai un elicottero, successo a tutti, quindi alla prossima se ti sfizia trapianti tutto su un v2 SE e non ci pensi più ![]() per il motore non so che dirti specie per un futuro cambio di meccanica..boh? non so se un 430L align possa stare sul df36? io ho un rd450th senza infamia ne lode va abbastanza bene per ora anche se dubito un pò sulla qualità. lo vende happitoy-com su ebay (con cui mi sono trovato benissimo per la sped.) comunque ha anche l' align 430L io questo motore me lo sono ritrovato in sostituzione ad un HL2215 che non aveva più al momento dell'ordine. Ultima modifica di wrighi : 27 novembre 06 alle ore 21:42 |
trasformare una off in stradale | ariet80 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 23 settembre 07 21:02 |
Il mio primo schianto (decente) | Dinotopia | Aeromodellismo | 10 | 17 maggio 07 15:58 |
FlightPower EVO 4s 3700...dove prenderle a un prezzo decente??? | RRRappy50 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 12 dicembre 06 00:25 |
trasformare disegni pdf in dxf | ady | Modellismo | 3 | 25 gennaio 06 09:52 |
Trasformare in aliante... | redaniel | Aeromodellismo Alianti | 19 | 06 giugno 05 17:48 |
