16 novembre 06, 17:34 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2004
Ma le manine sono dure perchè collegate al piatto ciclico oppure sono dure di loro??? Se sono dure di loro non volare!!! Devi mettere: 2 cuscinetti dall'interno della manina 1 cuscinetto( o sostituto ma dello stesso spessore e diametro in ed ext ) nell'apposita sede della manina dalla parte dell' albero (ochhio che non deve fuoriuscire!!!!) 1 distanziale ( quello che hai recuperato ) 2 o-ring Questo da tutte e due le parti. Quando serri le manine, devi provare che girino liberamente. OK ? Fammi sapere Ciao
__________________ Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it |
16 novembre 06, 17:52 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
16 novembre 06, 18:26 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
In ogni caso appena ho la possibilita mi compro il kit con i cuscinetti,abito in un paese e non c é un negozio di modellismo se non a 40 km. | |
17 novembre 06, 09:25 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao quoto ing marco,i cuscineti sono tre due uguali dentro la manina,e uno all'esterno verso il mozzo a filo della manina stessa,poi vanno i distanziali,se cosi è ,mi sembra strano che abbia dei giochi,ricontrolla si gli o ring ,magari uno si è allargato,facendo si che il distanziale ,si infili dentro causandoti il gioco
17 novembre 06, 23:25 | #15 (permalink) Top |
Ho provato l elicottero stamattina e sembra funzionare bene,purtroppo non ci sono gli altri due cuscinetti tra le manine e devo utilizzare le boccole per non avere quel gioco,in ogni caso ripeto appena possibile mi compro il kit nuovo,per sicurezza.
ST G51 a testa in giù? | phasol | Aeromodellismo Principianti | 42 | 07 gennaio 08 15:11 |
testa 36 su 22e | kepke | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 12 gennaio 07 03:43 |
OS 91 SX testa Blu | raffa1971 | Elimodellismo in Generale | 6 | 24 gennaio 06 13:03 |
A testa i giù | Twister | Elimodellismo in Generale | 13 | 10 aprile 05 03:57 |
