19 maggio 24, 21:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: Bologna
| velocita rotore al decollo
Possiedo un Blade 450 acquistato d'occasione,e devo programmare l'inviluppo della velocita motore e quello del collettivo. Dato che entrambi gli inviluppi sono controllati dallo stesso stick,vorrei sapere se e' meglio portare il rotore a velocita di regime prima di agire sul collettivo(cioe' mentre il passo e' ancora zero),oppure iniziare a agire sul collettivo quando la velocita e' ancora relativamente bassa,e aumentare tale velocita insieme al passo. |
20 maggio 24, 10:50 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Premetto che non conosco il blade 450, Normalmente con gli elicotteri si hanno due curve associate allo stesso stick: una curva con la quale puoi programmare i gradi di collettivo da dare all'eli chiamata "pitch curve", e poi un'altra curva che serve a regolare il valore del gas chiamata "throttle curve". In genere all'aumentare del passo si deve aumentare il throttle e non aspettare che il rotore aumenti di giri, questo pero' dipende; se hai impostato una curva a "V" che ti permette anche il volo rovescio, in genere si porta lo stick a meta' corsa negli istanti in cui il regolatore del motore esegue lo spool up, cioe' porta il rotore al numero di giri impostati. Maggiori info qui : https://www.baronerosso.it/forum/eli...a-del-gas.html |
22 maggio 24, 15:21 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
I giri rotore costanti si ottengono i 2 modi: - con una curva gas accuratamente creata manualmente (che varia in base al tipo di motore, batterie, stile di volo ecc..) - con l'uso di un programma apposta nell' esc che si chiama governor (o costant rpm, fixed rpm) che appunto si occupa di variare in continuo la potenza al motre in caso di "carico" da parte del collettivo e del ciclico. a tutto questo va aggiunta una funzione importantissima ma normalmente presente negli esc da elicottero chiamata soft start (o super soft start) che consente una rampa iniziale di accelerazione molto lenta anche se c'è un passaggio da motore 0 (spento) a quello di regime (ad esempio 70%).
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
22 maggio 24, 20:24 | #4 (permalink) Top |
Abbastanza semplice,ma vorrei chiarire qualche punto : portando il rotore ad una velocita "sostenuta" gia PRIMA di agire sul collettivo al decollo,cioe' quando il passo e'ancora a zero,contribuisco anche alla stabilita grazie all'effetto giroscopico ? E in volo,una velocita (costante) del rotore piu' o meno elevata,influisce sulla risposta ai comandi,sia di collettivo che di ciclico ? Istintivamente penserei che piu' la velocita di rotazione e' elevata,maggiore e' l'effetto della minima variazione di passo delle pale,ma forse mi sbaglio. |
Velocità rotore | psycomantis | Elimodellismo in Generale | 3 | 02 marzo 12 03:06 |
Velocità rotore di coda | Felix78 | Elimodellismo Principianti | 2 | 30 ottobre 09 22:00 |
Velocità rotore | zano75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 22 febbraio 09 23:09 |
Velocita periferica rotore | carlogabutti | Elimodellismo in Generale | 41 | 15 gennaio 09 15:19 |
Velocità rotore e passo | fildeste | Elimodellismo Principianti | 4 | 20 marzo 08 00:01 |
