![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2005
| Gy-401 - pesetti - frenafiletti
Ciao a tutti, ho da poco fatto spesa per attrezzare meglio il mio piccolo mostriciattolo, un t-rex 450xl ccpm Vorrei chiedervi: 1) come posso settare il gy-401 sul mio t-rex? Utilizzo un servo montato da rc-expert. 2) Ho acquistato su elyshop i pesetti per la flybar. Come li posso bloccare sulla flybar? E in che punto della flybar vanno posizionati? 3) Ho acquistato sempre su elyshop i frenafiletti R48 e T22, ma ho visto sul manuale di montaggio del t-rex che si parla di un T70, è la stessa cosa del T22? 4) Potete consigliarmi un buon olio lubrificante, che sia anche facile da reperire? Grazie a tutti per l'aiuto! Drgi |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In ogni caso userei sempre un frenafiletti leggero e solo metallo su metallo altrimenti poi per svitare sono guai.
![]() | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
il miglior frenafiletti è il loctite frenante medio da usare solo tra metallo e metallo e veramente pochissimo. per la plastica non ci mettere niente, a limite lecca la vite prima di avvitarla e fermati appena senti che sta tirando, per la plastica il miglior frenafiletti è la saliva :-))) ti sconsiglio di ingrassare la corona o gli ingranaggi in genere per vari motivi: qualsiasi olio fa da attaccapolvere e aiuta il consumo dei denti infatti per segare i metalli si usa lubrificare. se ungi la corona dopo un pò di scariche noterai che parte del pignone si è trasferita sui denti della corona. ovviamente non tutti gli ingranaggi girano a secco ma quelli dei nostri modelli si. l'unico posto dove ingrassare è la swash e all'interno dei cuscinetti come normale manutenzione. |
![]() | #6 (permalink) Top |
Grazie mille per le prime risposte... se ho ben capito: A) il loctite verde è il tipo forte da non utilizzare, ![]() C) e il tipo rosso è il tipo leggero, anche questo utilizzabile tra metallo-metallo. Per lubrificare i cuscinetti c'è una marca da preferire tra tutte? Lo "svitol" può andare bene? Datemi un consiglio anche per settaggio del Gy-401 e per i pesetti della flybar ![]() Grazie... a dopo. drgi |
![]() | #7 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
per i cuscinetti ti consiglio un lubrificante specifico, ottimo è il serpent lo svitol non va assolutamente bene, puoi trovare un lubrificante da cuscinetti anche presso qualche autoricambi. per pulire i cuscinetti (metal sealed) io li shekero nel diluente nitro. ma non mi preoccuperei troppo su un eli specie elettrico lo sporco è minimo. per i pesetti usa il calibro ovviamente messi alle estremità renderanno la flybar meno reattiva mentre più ti avvicini al centro e più annulli l'effetto con conseguente aumento della reattività. Ultima modifica di wrighi : 13 novembre 06 alle ore 20:04 |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Come lubrificante prova lo Svitol Dry non resta unto lascia la superficie asciutta quindi lo sporco non si attacca lo uso ormai da un anno mai avuto problemi considerando che ho il primo tipo di piatto oscillante in metallo della Align quello che grippava e si apriva (toccatina non si sà mai) Ciao Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2004
Io per lubrificare leggermente la meccanica uso quello per le armi da fuoco che vendono nei negozi specializzati(da usare con molta moderazione) P.S. Un salutone al grande Wrighi, maestro a suo tempo di miniz e genio della meccanica (anche dell'elettronica...) Ciao a tutti. |
Pesetti flybar | nikemen85 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 29 marzo 07 00:16 |
Frenafiletti | ita45 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 05 marzo 07 22:39 |
Frenafiletti | Toshio82 | Elimodellismo Principianti | 5 | 25 dicembre 06 19:22 |
Frenafiletti t-rex | MauroS | Elimodellismo Principianti | 2 | 19 maggio 06 23:03 |
FRENAFILETTI | il_peccatore | Elimodellismo in Generale | 10 | 19 marzo 05 19:06 |
