Vecchio 11 giugno 22, 17:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: Bologna
Lubrificazione T REX 600,e smontaggio gruppo rotante.
Sto "restaurando" un vecchio Trex 600 (ancora con flybar), e facendo andare il motore con le pale smontate ho notato un notevole rumore,per cui ho preferito non insistere per il momento.
Vorrei sapere se e' il caso di lubrificare i cuscinetti dell'albero rotante,e se occorre qualche olio specifico,o grasso.
Non vorrei che un olio inadatto potesse intaccare la cinghia di gomma che aziona il rotore di coda.
Vorrei sapere anche se lo smontaggio e il rimontaggio dell'albero principale e del gruppo rotante,a scopo di verifica e pulizia,e' consigliabile o se la cosa e' troppo delicata e si rischia di perdere qualche calibrazione.
Enzo Baldi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 22, 08:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Ciao,
Non avendolo sottomano è complicato capire da dove proviene il rumore; tieni presente comunque, se si tratta di un modello nitro, che anche i cuscinetti di banco del motore stesso fanno un rumoraccio quando sono consumati o usurati; quindi da verificare anche questo.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 22, 12:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Enzo Baldi Visualizza messaggio
Ciao, non ho esperienza con modelli grandi, io sui miei piccolini uso dell'olio ai silicone che non danneggia plastica o gomma, tuttavia devi usarlo con parsimonia senza spruzzarlo ma iniettandolo a gocce proprio dove serve.
Smontare la testa, compreso l'asse, a scopo di pulizia va bene, ricordati che nelle viti dello spindle e in tutte le viti su metallo va messo del franafiletti.
Il rumore potrebbe essere generato anche dalla corona a causa di errata registrazione della distanza dal pignone.
Se smonti i cuscinetti dell'asse puoi verificare se sono in buono stato o se si impuntano o "grattano" ed è una buona idea controllarli.
Questi controlli vanno fatti anche sui modelli piccoli, credo a naggior ragione su quelli grandi.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
cerco gruppo posteriore coda logo 600 hatos77 Compro 7 16 settembre 14 13:06
T-REX 600 Nitro PRO - T-REX 550E V2 - T-REX 450 Sport V2 RobEly Merc. Elimodellismo 6 08 settembre 14 23:40
info smontaggio coda t-rex 450 s-v2 Igx_92 Elimodellismo Principianti 10 19 dicembre 13 02:13
T-Rex 600 Nitro Gruppo Elicotteristi + radio magnetron1 Merc. Elimodellismo 1 30 novembre 13 12:46
cerco gruppo coda a cinghia rex 600 blakwolf1976 Compro 4 19 febbraio 12 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:34.
