![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2005
| Problemi coda dragonfly 36
Salve! Mi e' capitato tra le mani un 36 e da subito ho avuto problemi con la coda che non ne vuole sapere di stare ferma! Ho provato a cambiare sia il giro(con un 240) che il servo di coda(con un hs55),ma niente da fare..seppur lentamente ma continua a girare in senso oraio.... Il problema e' che il servo e' a fine corsa,ovvero sta dando la massima inclinazione possibile ai palini di coda,ma non e' sufficente a contrastare la rotazione residua.. Ah...ho messo un 3200kx e un pignone da 13T puo' dipendere da questo? A qualcuno e' successa la stessa cosa per caso? Premetto che volo da circa un anno con t rex e shuttle 30 e ho sempre fatto tutto da solo...ma stavolta questo dragonfly mi "resiste" ![]() ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: Casarza Ligure(GE)
Ciao,guarda che se gira in senso orario(coda verso sx)sta contrastando troppo...il rotore principale gira in senso orario,quindi se l'eli lo segue....controlla che il rotore di coda giri in senso antiorario,che i palini siano orientati nel verso giusto e che il gyro corregga nella direzione giusta.stavo impazzendo sere fa a tarare l'SJM di un amico che era "strano" di coda...il gyro correggeva al contrario.eppure (faticando molto) si riusciva a tenere in hovering,quindi al gyro subito non ho pensato.... cmq il mio 36 non ha mai avuto problemi di coda,neppure con il gyro originale. P.S. con 13 denti mi sa che sparpagli pezzi di rotore in giro...forse meglio 11 o 10. Ciao,Mauro.
__________________ Rappy 50 ![]() ![]() (scoppio ![]() Più qualche aereetto....nuova passione! |
![]() | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
perchè con 13 denti sparpagli pezzi di rotore a giro? io ho un 13 denti con un rd450 th e si alza bene con pure un servo di coda s9650. ho il gas e pitch in mix su una t9cp la curva di pitch sul mio eli è settata 15-35-50-65-80 finale di 80 perchè oltre non mi aumenta il pitch anche se il servo può andare fino a 100 mi chiedo questo perchè lo sto ancora settando, col pignone di 11 mi bolliva l'esc per la coda ho usato un sistema empirico.. ho acceso l'eli con il rinvio di coda staccato e tenendolo in mano (alto e con attenzione a non prenderlo in faccia) a gas capace di sollevare l'eli ho mosso il rinvio fino al punto in cui la coda si ferma, ho misurato con il calibro (e un amico), a quel punto ho tolto gas e riagganciato la squadretta. solo mi raccomando di fare attenzione che le pale quasi non si vedono ma io (penso tutti) uso sempre prendere il modello in mano e farlo volare per settare e trimmare, ho usato questo sistema praticamente per tutti i servi e per sentire le vibrazioni e poterle correggere. nonchè per fare il tracking. a questo punto è bastato trimmare un minimo sul mio modello con il rinvio del servo messo a 90 gradi la yoke sta a 6mm dal gruppo di coda e circa 4mm dall'innesto dei palini. fondamentale per me è stato mettere la sferetta del servo il più vicino possibile alla vite di fissaggio del rinvio, mi sbacchettava continuamente la coda in altre posizioni con più corsa. |
![]() | #4 (permalink) Top |
grazie per i consigli...dopo cena mi rimetto all'opera e vi faccio sapere! Comunque ora che me lo dite..l'ely continua a girare in senso antiorario( enon oraio come avevo scritto) le pale girano orarie e i palini antiorari... ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
Ragazzi ho trovato il problema: il pignone anteriore della cinghia dentata slitta sull'alberino....quindi non trasmette tutti i giri ai palini posteriori... E io che vedendo sto 36 e paragonandolo al 35 che avevo dissi:azzz come e' migliorata la walkera! ![]() lasciamo stare... ![]() |
Dragonfly 4 Problemi Con Motore Di Coda | SUSYALBY | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 27 aprile 07 22:01 |
Problemi con Dragonfly 52 | yashin71 | Elimodellismo Principianti | 9 | 03 dicembre 06 12:25 |
Problemi con la coda con il t-rex | gandelr | Elimodellismo Principianti | 24 | 01 aprile 06 13:31 |
problemi con dragonfly 5 v3 | matrix101 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 17 novembre 05 11:16 |
Problemi con Dragonfly 35 | fantomax | Elimodellismo in Generale | 33 | 27 marzo 05 13:33 |
