11 novembre 06, 14:25 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2006
ragazzi oggi provo a mio rischio e pericolo con qui piombi perche i collari nn li ho...cmq i piombi sono forati e filettati ed hanno dentro un bel grano M2 quindi difficilmente si staccheranno dall'asta...o per lo meno cosi spero...cmq oggi ne vado a prendere altri da 3g
11 novembre 06, 15:55 | #12 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
fai come credi ma filettare il piombo è un pò come filettare una mandorla :-) non mi sembra un gran risultato.. gli eli (tutti) necessitano di non lasciare nemmeno una rondella al caso.. prima di volare è importantissimo tutto il setup e se qualcosa è incerto o precario è meglio sostituire studiare e rimediare piuttosto che farsi male (o peggio) sfasciare l'eli. piuttosto limita la corsa e la velocità dei servi ma togli i piombi che sono pericolosi, oltretutto li hai pesati? non mi fiderei molto del peso scritto.. se un piombo fosse più pesante l'eli potrebbe avere un vizio di direzione. i collari li vendono ovunque per i tiranti del gas delle scoppio, per 2 collari non avrei dubbi sul da farsi. |
11 novembre 06, 19:08 | #13 (permalink) Top |
allora oggi l'ho provato e SONO ANCORA VIVO....l'eli con i piombi nn ha nessuna vibrazione strana...ed è migliorato in hovering il problema è ke è durato circa 3 minuti visto ke avevo le lipo a terra!! !!!cmq i piombi oggi li ho sostituiti con palline d'acciaio da 6mm forate e fissate con grani...dal peso di 5g...esatti!!e l'eli sembra migliorato...appena ho le lipo in forma regolo un po l'esponenziale...speriamo bene...
11 novembre 06, 20:27 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2006
Quindi mi consigliate di prendere il t-rex cde, con piatto a 120°, mi sembra che, oltre il giudizio negativo espresso dal principiante, la maggioranza sia favorevole a questa configurazione.... Mi raccomando, scrivete numerosi che entro domani devo dare una risposta al venditore.... Grazie |
11 novembre 06, 21:16 | #17 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
personalmente non so risponderti se non per letto o sentito dire.. ma rispetto al raptor 30 trovo questi mini eli abbastanza complessi da gestire sicuramente un elicotterista bravo lo apprezzerebbe più di me che svolazzo a livelli amatoriali, ma personalmente preferirei continuare col piatto a 90 proprio perchè meno reattivo se non ti trovi bene col futuro piatto a 120 potrai sempre sostituirlo con uno a 90 e qualche modifica. per berry: riguardavo la foto e mi chiedevo perchè non sposti il (credo) gyro che hai in coda mettendolo sotto? è più protetto. se ti arrivassero i fili potresti scambiarlo con l'esc che un pò di fresco diretto non guasta mai. poi ti consiglio di cambiare connettori alle batterie e mettere degli ottimi deans quei tamiya sono un possibile problema, si slargano e qualcuno io l'ho anche fuso. deans forever!! |
11 novembre 06, 21:35 | #18 (permalink) Top |
ok grazie per la dritta dei connettori!!cmq ho a causa un pacco di mammut e oggi li ho smontati e mi sono creato un sacco di peri per il flybar!!!grazie dell'idea nn ci avevo pensato! cmq ora sto cercando una nuova batteria e un carica lipo perche ho la mia lipo ke fa cagare è una gigapower...da 1800mah ma dopo 3 scarico e un leggero corto davvero leggero...ora tiene la carica per circa 2 minuti!! |
11 novembre 06, 22:44 | #19 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
sto usando questo charger e mi trovo strabene http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=2055 pagato 40 dollari spedito, purtroppo da un utente ebay che non è più registrato ed era l'unico ad averlo su ebay. arriva fino a 2A di carica e in un ora, forse qualcosina di più ho il pacco carico mentre le lipo che ho sono per ora 2 di queste http://cgi.ebay.it/New-11-1v-15C-220...QQcmdZViewItem niente di particolarmente pregiato insomma, ma il tutto si sta comportando molto bene, le lipo le avrò ricaricate almeno 20 volte. 15c non so se bastano sul tuo modello ma credo di si (?) certo dovrei avere delle kokam di pari capacità per fare un vero confronto sulla qualità. Ultima modifica di wrighi : 11 novembre 06 alle ore 22:49 |
11 novembre 06, 23:49 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
Io ne ho due da 2100,hanno ancora poche scariche e vanno egregiamente,se qualcuno ke scrive le ha forse ti dice la stessa cosa. Per quanto riguarda il CB io ho quello dell align che oltre a caricare fa pure il bilanciamento,ed é a 220V quindi molto comodo. Per i prezzi migliori provate un po a vedere su elyshop,io piu bassi non ne ho trovati,a meno di non comprare all estero ma poi tra spese doganali etc. non so quanto conviene. | |
Align 3550 + REg 35A ALIGN impazzito !! | scalippo | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 18 agosto 06 11:57 |
PREGI E DIFETTI CCPM e non-CCPM? | Luigi004 | Elimodellismo Principianti | 5 | 09 febbraio 06 10:49 |
Align - Ecco il nuovo telaio CCPM per il T-Rex... | S_Ciambra | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 26 aprile 05 23:28 |
Dalla Align nuovo telaio CCPM per il T-Rex... | S_Ciambra | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 30 marzo 05 01:31 |
