10 settembre 21, 20:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2011 Residenza: Castellammare (NA)
| Configurazione BEC
Scusate se la domanda potrà sembrare banale ma ho un dubbio che mi devo togliere. Allora con la speranza che questa sia la sezione adatta per affrontare l'argomento. Devo allestire un Goblin 570, mi servirà per un volato tranquillo-acrobatico, no 3d. Per quanto riguarda l'alimentazione dei servi e centralina, posso usare un bec alimentato direttamente dal pacco batterie principale (12S)? evitando di usare anche la lipo da 1800-2200 per i servizi. Il regolatore supporta fino a 12S. |
19 settembre 21, 14:12 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
è tecnicamente fattibile ma personalmente sconsigliato. Le batterie principali sono sottoposte a notevoli stress e subiscono inevitabili fluttuazioni repentine di voltaggio (a ogni richiesta e rilascio di collettivo, in una 12s, il voltaggio potrebbe variare anche di 4 o 5v, soprattutto d'inverno) Un circuito convertitore DCDC che lavora con una tensione in ingresso così instabile potrebbe essere costretto a fare gli straordinari per mantenere un voltaggio in uscita ottimale, con potenziali rischi. su queste taglie non dovrebbe essere un problema aggiungere anche solo una 3s 1500 per alimentare solo i servi, si è più sicuri.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
20 settembre 21, 12:13 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2011 Residenza: Poschiavo
Io personalmente sul mio T-REX 550 utilizzo un ESC con BEC integrato (Hobbywing). A mio avviso se hai un regolatore di qualità (HW, Kontronik) penso possa bastare. Nel mio caso è legato anche ad un discorso di comodità. Carico e collego un'unica batteria e sono già pronto a volare. Eventualmente puoi sempre aggiungere un "Buffer Pack" (condensatori) o un piccolo sistema tipo Optipower che ti garantisce una sicurezza in caso di problemi al pacco principale rispettivamente all'ESC. Invece nei miei modelli più grandi (riproduzioni 700 e 800) ho optato per una alimentazione dell'elettronica separata con LiPo 2S 2200mAh più un'alimentazione di riserva. Che ESC monti sul 570?
__________________ TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull TREX 550 V2 DFC / TREX 550X TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO |
Aggiunta bec esterno ad un regolatore con bec.. | ZIKY77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 09 febbraio 15 23:19 |
Bec esterno e regolatore con bec integrato | afaccin | Circuiti Elettronici | 4 | 26 aprile 12 13:43 |
REgolatore Bec non bec...ubec...mmmm | Gattodimarmo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 maggio 09 14:14 |
Esc con bec + bec esterno: come fare? | jewels | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 aprile 09 19:26 |
