Conversione Kv in rpm - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 ottobre 20, 13:25   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2006
Bene, sono arrivato a questa conclusione, ma avrei bisogno di una vostra conferma sui calcoli.
La meccanica ha una doppia riduzione, la prima a cinghia (con puleggia a 29T) e una seconda riduzione con due corone con rapporto di riduzione 5:1.
Quindi se prendo una puleggia per il motore elettrico a 12T, dovrei ottenere un primo rapporto di riduzione 29/12= 2,41 che moltiplicato per il secondo rapporto di riduzione fa 2,41x5= 12 (rapporto totale di riduzione).
Mentre come motore elettrico prenderei un 1200kv a 6S, che mi genera circa al Max 28800 rpm, settando in hovering la Potenza motore al 65% dovrei ottenere 18720 rpm, che ridotti sul rotore dovrebbero essere 18720/12= 1560 rpm .
Mi confermate il procedimento?
elyvent non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 20, 11:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Esatto... io di solito ho sempre applicato un rendimento del 90%... quindi i giri scenderebbero un pochino...
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 20, 11:37   #13 (permalink)  Top
Grazie mille, effettivamente bisogna tenere conto del rendimento, ma settando la Potenza motore in hovering al 65% ho margine per compensare eventuali perdite da rendimento, grazie ancora, allora procedo così!
Vecchio 14 ottobre 20, 18:19   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: Napoli
Regolazione RPM
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
centra poco con la tua domanda, ma per quanto possibile (non tutti gli ESC lo supportano) ti consiglio di utilizzare la funzione "governor" , e di regolare i giri con eli a terra (ovviamente passo 0°) usando un contagiri
Ciao, c’è un motivo per cui è opportuno regolare i giri a terra?
Ad esempio, su alcuni manuali Align si indicano anche i gradi del passo (es. 5’ o 12’) con i diversi valori di riferimento di RPM.
In genere io ho sempre misurato in hovering: pensi vada bene?
Umberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 20, 22:14   #15 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
l'unico vantaggio è che appunto sei a terra, se hai fatto male i conti (troppi, o troppo pochi) rischi meno
se i giri sono +o- giusti, credo sia meglio misurarli in hovering, una condizione più vicina a quella dell'utilizzo reale,
il mio contagiri però misurava solo a distanza ravvicinata, quindi eli a terra obbligatoriamente..
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 20, 20:06   #16 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da elyvent Visualizza messaggio
ciao,
io starei molto attento a fare considerazioni basate solo sul valore Kv.
a ragionare cosi' sembrerebbe che ogni motore da 1200 Kv avrebbe le stesse prestazioni.
Nella realta' altri parametri fondamentali sono la corrente a vuoto ed il peso del motore, quindi la sua potenza massima.
quello che di solito succede quando monti un elica su un modello (aereo per esempio) e' che il regime di rotazione dell'elica cala con l'aumentare del gas, se il sistema e' dimensionato bene in genere di poco, e la velocita' angolare dell'elica e' piuttosto costante con la percentuale di gas applicato. Con il gas applicato aumenta la potenza, la spinta e la corrente (e quindi la coppia che e' sempre proporzionale alla corrente assorbita), ma non necessariamenta la velocita' angolare.
Sugli elicotteri a passo variabile e' tutto piu' complicato.
Idealmente un motore con un dato Kv avra', a vuoto, coppia massima allo spunto e velocita' nulla (in blocco), qui la massima corrente assorbita e la massima coppia. Alla massima velocita' angolare (circa Kv x la tensione) il consumo sara' pari al consumo a vuoto dichiarato (il minimo possiile), quindi coppia quasi nulla. Idealmente la massima potenza la avrai al 50% .
prova con eCalc, c'e' un sezione dedicata al dimensionamento per gli elicotteri.
I conti da fare sono molto piu' complessi ed e' meglio cominciare con un programmino di simulazione come questo
https://www.ecalc.ch/
buoni voli
marco
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 20, 21:03   #17 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Ciao a tutti,
Per cortesia mi confermate che nei motori brushless il valore Kv significa giri al minuto per 1volt applicato? Quindi per un motore da 1200Kv se applico 6 celle ( 22,2 volt) mi genera al massimo 1200x22,2= 26640 giri al minuto (rpm).
Grazie,
Claudio
In veritá, tecnicamente parlando, é il contrario: Sono i giri al minuto da dare al motore necessari per generare 1 Volt.
Ovviamente i 2 valori sono simili e spesso equiparati per semplicitá!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 20, 23:22   #18 (permalink)  Top
Ciao, vi ringrazio per gli ulteriori dettagli tecnico teorici, ma nel frattempo ho acquistato usato un brushless align bl600m 1220kv 6s che è utilizzato per le classi di elicotteri 550 (come il mio) e 600, nelle istruzioni del motore align la curva del gas consigliata è posta al 65% in hovering con numero di giri al rotore che varia da 1550 a 1700 in base al rapporto di riduzione, e combacia esattamente con i calcoli che ho fatto, grazie ancora
sensore RPM illez Circuiti Elettronici 8 02 novembre 09 00:32
rpm racing uthini Elimodellismo Motore Elettrico 8 01 giugno 09 19:29
radio a doppia conversione - ricevente singola conversione carmine1977 Radiocomandi 3 05 aprile 06 20:50
RPM/A/VOLT = Kg? alberto2 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 13 gennaio 06 20:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:58.
