29 luglio 20, 18:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
| due rotori testa tripala
Ciao a tutti, credo che questo sia il forum più giusto per la mia domanda. Devo realizzare un Osprey con due rotori classe 50/60 tripala flybar less. Ho qualche dubbio: Usare un flybarless controller per entrambi i rotori con i servi in parallelo oppure usarne due distinti? questa domanda influisce direttamente sulla piattaforma inerziale (giroscopi) perchè si troverebbe e comandare una sola centralina. quando si trova configurato aereo invece disabilito la virata sul piatto ciclico e uso gli alettoni, però avendo i giri costanti mi deve continuare a utilizzare il passo consigli? per chi non sapesse cosa sia un Osprey s://www.youtube.com/watch?v=xnOw3clRIoI |
30 luglio 20, 09:23 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
Non mi sembra che l'Osprey necessiti di rotori con passo variabile e ciclico (la mia è solo un'impressione, non un parere tecnico), vedi un pò come è stato realizzato questo convertiplano " https://www.baronerosso.it/forum/aer...-xc-142-a.html "
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
30 luglio 20, 17:25 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2011 Residenza: Poschiavo
la cosa è un pò più complicata... dipende tutto da come vuoi gestire tu il modello in volo e quando simile al vero vuole essere il tuo modello. In ogni caso per poter gestire al meglio tutte le manovre e le fasi di volo deci per forza avere due teste a passo variabile con piatto oscillante. Se vuoi un buon punto di partenza puoi cercare informazioni e manuali di questo modello: https://www.rotormast.com/ Che però utilizza 3 giroscopi e una centralina dedicata. Ci sono altri forum che parlo della costruzione di questo modello o simili https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=218900 però purtroppo è in tedesco. In ogni caso anche lui usa la centralina Rotormast.
__________________ TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull TREX 550 V2 DFC / TREX 550X TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO |
Vendo rotori tripala Goblin KSE 700 (testa + coda + pale) | lorenz78 | Vendo e Scambio | 1 | 17 marzo 18 18:05 |
testa tripala | sandex | Elimodellismo Riproduzioni | 10 | 23 gennaio 12 22:50 |
testa tripala | massimobarberis | Elimodellismo Riproduzioni | 3 | 15 marzo 11 23:46 |
Help testa tripala. | maxtruck | Elimodellismo in Generale | 10 | 28 gennaio 08 16:33 |
