LiPoly mooolto pericolosi - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 dicembre 04, 11:56   #1 (permalink)  Top
Zef
L'avatar di Zef
Data registr.: 10-11-2004
Residenza: Gioiosa Ionica (RC)
Salve a tutti!
Un mio amico ha comprato un Honey bee 2 e dopo un solo ciclo di carica/scarica
rimettendo in carica il pacco una cella dopo nemmeno 10 minuti si è gonfiata come un palloncino, fortuna che ero nei paraggi e ho notato subito il "gonfiaggio" staccandolo subito dal caricabatterie, altrimenti i botti di capodanno li avrei iniziati in anticipo
Morale della favola, forse è meglio prestare molta più attenzione a cosa compriamo, e sopratutto di non lasciare incustodite a "lievitare" simili bombe in casa.
Ciao ciao e i Migliori Auguri a tutti di Buon Anno
Joseph
Zef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 04, 12:27   #2 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Vai a dare un'occhiata qui: SECURITE ACCUS LI-ION et LI-POLY
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 04, 12:36   #3 (permalink)  Top
Zef
L'avatar di Zef
:o :o :o :o
Solo ora mi rendo conto del pericolo che ho corso.
Ho avuto una fortuna enorme ad essere nei paraggi proprio mentre stava per avere inizio la fine del mio laboratorio di modellismo
Vecchio 30 dicembre 04, 13:15   #4 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Oltre a tenere sempre sotto controllo le batterie in ricarica e effettuare l'operazione all'aperto, è opportuno munirsi di un vaso di terracotta, uno per piante va più che bene, e mettere le batterie al suo interno durante la carica o il ciclo di scarica/carica.
E ciò vale anche per le batterie NiCd e NiMh che possono essere altrettanto pericolose.
Io le batterie le carico posizionate dentro un vaso per piante e sul balcone.
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 04, 15:02   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2004
Residenza: FIUGGI (FR)
Invia un messaggio via MSN a Danilo
S_CIAMBRA al posto del vaso in terracotta va bene anche una pentola?
Magari se prende fuoco cuciniamo un po di spaghetti
Danilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 04, 16:23   #6 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
In questo caso devi mettere la batteria in ricarica dentro il vaso di terracotta, poi sul vaso metti una retina spargi fiamma e sopra la pentola con l'acqua necessaria. Infine devi sperare che le batterie esplodano prendendo fuoco.
Mi raccomando di tenere pronti gli spaghetti da mettere a cottura.
Se poi hai un secondo caricabatterie e un altro pacco batterie, con lo stesso precedimento puoi preparere il sugo per gli spaghetti...
  Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 04, 17:40   #7 (permalink)  Top
Zef
L'avatar di Zef
Voi ci scherzate su, oggi mentre ricaricavo le mie di lipo non gli togievo gli occhi di dosso, e nel frattempo ho realizzato un aggeggio che nel caso si dovessero gonfiare anche leggermente le stacca dal caricabatterie.
Dalla foto spero che si capisca qualcosa se casomai interessa a qualcuno realizzarlo.
Ciao ciao
Vecchio 30 dicembre 04, 18:12   #8 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
La solita fantasia degli italiani...
E se prendono fuoco senza gonfiarsi?
Un suggerimento... Hai presente un innaffiatoio per piante? Bene, allora riempilo di sabbia e fai un accrocchio con questo in modo che se le batterie iniziano a prendere fuoco l'innaffiatoio si piega e...
Comunque, bando agli scherzi... Il problema è serio e mi raccomando, in caso di fiamma NON usare mai l'acqua per spegnerlo.
Saluti
  Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 04, 11:23   #9 (permalink)  Top
Zef
L'avatar di Zef
E' con la fantasia che si risolvono i problemi, e cmq visto che le lipo sono sigillate ermeticamente prima di prendere fuoco devono produrre il gas necessario e quindi almeno in teoria si dovrebbero gonfiare e se proprio decidessero di non farlo sto realizzando un altro accrocchio che in caso di fiamma attivi un estintore
Ciao ciao.
Vecchio 31 dicembre 04, 11:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Potreste anche collegarlo con il numero di telefono dei vigili del fuoco nel caso l'incendio si propaghi.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
profilo per acro mooolto piccolo Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 18 dicembre 07 21:15
Avvicinamenti pericolosi Nikki Aeromodellismo 13 01 marzo 07 17:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:49.
