Vecchio 31 dicembre 04, 11:39   #11 (permalink)  Top
Zef
L'avatar di Zef
Data registr.: 10-11-2004
Residenza: Gioiosa Ionica (RC)
Originally posted by damgiu@31 dicembre 2004, 10:35
Potreste anche collegarlo con il numero di telefono dei vigili del fuoco nel caso l'incendio si propaghi.
Questa non è una buona idea, visto che abito nel profondo sud (prov. di RC) prima che arrivino i pompieri sarà bruciato tutto il paese
Zef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 04, 12:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Zef@30 dicembre 2004, 16:40
Voi ci scherzate su, oggi mentre ricaricavo le mie di lipo non gli togievo gli occhi di dosso, e nel frattempo ho realizzato un aggeggio che nel caso si dovessero gonfiare anche leggermente le stacca dal caricabatterie.
Dalla foto spero che si capisca qualcosa se casomai interessa a qualcuno realizzarlo.
Ciao ciao
WOW, come dicono gli ammaricani! Complimenti per l'ingegno ma....
Mi sembra di capire che apri il circuito di carica e non capisco se il 'coso' di destra (quello nero) sia solo un connettore o altro.
Però vedo troppa roba 'in serie' al circuito: fili(non troppo grossi), connettori, interruttori; tutta resistenza aggiunta e che inganna il caricabatteria!
Già il fatto di mettere le batterie lontane e protette, costringe all'uso di fili lunghi, che dovrebbero essere di sezione adeguata; aggiungere altra roba non è il massimo.
Anzichè interrompere quel circuito, taglia l'alimentazione al caricabatteria e fai un collegamento migliore tra questo ed il pacco.
Ciao, Piero.
Vecchio 31 dicembre 04, 13:05   #13 (permalink)  Top
L'avatar di GianCarlo
Data registr.: 14-01-2004
Zef, se hai una cassaforte in casa metti tutto li dentro: batteria 12V, caricabatt e lipoly. Poi togli l'aria dalla cassaforte, chiudi lo sportello e sigilla con una lancia termica. Esci di casa.
Se dopo un'ora non si sente niente di sospetto torna in salotto. Avvicinati con una tuta d'amianto ed uno scudo da cellerino e un casco integrale. Togli la saldatura, immetti aria nella cassaforte. Quando all'interno avrai raggiunto 10bar di pressione, falla sfiatare, apri, controlla la batteria, che non ci siano crepe, rigonfiamenti, forme di vita o batteri di nessun genere e - delicatamente - alloggiala a bordo dell'eli. Allontanati 150 metri e dai gas.
scusa, scherzo.
The future of nitro is electric!
My fleet: Piccolo FP (I-MRK1), MaxiR (I-MRAX), Logo 500 DX (I-MRLG), MiniMag (I-HACR)
GianCarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 04, 14:49   #14 (permalink)  Top
Zef
L'avatar di Zef
Il "coso" di destra è solo un connettore, nel caso voglio ricaricare la batt. senza aggeggio.
Per tagliare l'alimentazione al caricabatterie, dovrei saldare fili che operano sulla tensione di rete, e quindi avere un certo isolamento, ma visto che l'aggeggio l'ho realizzato nel tempo necessario affinche' le lipo si ricaricassero tanto per passare il tempo per ora rimane così com'e' visto che per il momento non ho nemmeno la conferma che possa funzionare, purtroppo devo attendere che il pacco decida di gonfiarsi per sapere se fuinziona o meno
--Per Giancarlo
La cassaforte ce l'ho ma ci tengo le "soppressate" molto più preziosi
Ciao ciao e complimenti a tutti per lo spirito attenti alle scintille però
Vecchio 31 dicembre 04, 18:18   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Ciao ciao
E' una vita che uso le batterie ricaricabili e per fortuna non mi è mai successo niente.
L'idea di Zef la trovo molto utile e da non trascurare, forse da semplificare nella costruzione. Tutto ciò che è utile per la sicurezza della carica degli accumulatori (vedi i filmati di esplosione ed incendio delle Lipo) a parer mio va fatto.
Oltre "all'espansimetro" che cerchero' di semplificare e di costruire, abbinerò anche una sonda termica per dare un allarme e interrompere la carica in caso di temperatura troppo elevata.
Grazie Zef.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 04, 18:39   #16 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by Zef@31 dicembre 2004, 13:49
....visto che per il momento non ho nemmeno la conferma che possa funzionare, purtroppo devo attendere che il pacco decida di gonfiarsi per sapere se fuinziona o meno
E allora speriamo che possa controllare quanto prima!
Grattatio, grattatio...
Ciao, Piero.
Vecchio 01 gennaio 05, 18:33   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2004
Residenza: FIUGGI (FR)
Invia un messaggio via MSN a Danilo
signori e signori oggi per la prima volta ho provato le batterie lipo(KOKAM 7,4V 2000mAh) e anche io avevo molta paura pero'oggi quando ho visto che ho volato per ben 20minuti ho detto FIGHISSIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Danilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 05, 11:27   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 20-10-2004
Guardate un po' qui:
lorenzog non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 05, 11:30   #19 (permalink)  Top
http://www.augustoheli.com/videostuff/vide...ics/default.asp e cliccate su LithiumBatteryExplosion.wmv.zip
Prima avevo provato ad allegare il file ma non sono riuscito così dovete andarci voi direttamente .
Ciao. Lorenzo.
Vecchio 14 gennaio 05, 20:52   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 07-01-2005
se a qualcuno puo' interessare io li carico dentro una piccola cassetta della posta d' acciaio in alternativa si possono usare le cassettine porta monete con chiusura a chiave basta forarle e far passare il cavo, sigillato succesivamente con del silicone.
fishloop non è collegato   Rispondi citando
profilo per acro mooolto piccolo Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 18 dicembre 07 21:15
Avvicinamenti pericolosi Nikki Aeromodellismo 13 01 marzo 07 17:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:21.
