Vecchio 04 novembre 06, 11:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
Una domanda sorge spontanea
Prima mentre stavo leggendo le varie recensioni in questo sito mi sono imbattuto in quella del twister. Ora io posseggo una honey bee che credo sia identico in tutto e per tutto col suddetto twister. Il mio dubbio è questo, sulla recensione dice che il tempo di ricarica sia di 1 ora mentre a quanto si evince dalle istruzioni del mio ely il tempo di ricarica dovrebbe essere di 2 ore. Le batterie sono le stesse, però è anche vero che dopo 10 cicli di carica mi sono giocato i miei pacchi.
Quale sarà il tempo di ricarica giusto?
Se qualcuno ha sto tipo di ely, quanto tempo le tiene in carica le batterie?
Ciao.
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 06, 12:12   #2 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da sbronzolo
Ciao.
Dipende dal tipo di batterie, dalla loro capacità e dalla corrente di carica del caricabatterie. Ti faccio un esempio: se hai una LIPO da 1500mAh e il tuo caricabatterie può caricare a 1500mAh (1C - capacità della batteria), allora più o meno ci impiegherà 1 ora. Se il caricabatterie arriva a 750mAh, metà della capacità della batteria, allora impiegherai 2 ore.
Questo per quanto riguarda le LIPO che al massimo possono essere caricate a 1C. Per le NiMh questo non è vero, possono essere caricate anche a 2, 2.5C (credo) quindi i tempi di carica si dimezzzano.
E' anche vero che per le LIPO sarebbe meglio caricarle sotto l'1C per allungarne la vita, anche se personalmente a 1C non ho ancora avuto problemi (però le bilancio quasi sempre)
ciao, Ste
ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 06, 19:22   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
il fato del tempo, dipende molto anche dal tipo di caricabatterie ,io ti sconsiglio quelli in dotazione ,comprati un buon caricabatterie che possa optare per una carica automatica e manuale,di tutti i tipi da batteria,e ricorda che le lipo vanno caricate sempre manualmente ,e preferibile in quanto in base alla capacità ,imposti tu la corrente di carica,non che automaticamente ,non si possa fare, ma ne rallenti la durata,dipende anche dalla batteria ,se buona o no,comunque una carica lenta aumenta la durata della stessa ,ecco perchè conviene caricarle manualmente .spero di essere stato chiaro,in merito preciso ,che ho una batteria da 2 anni caricata automaticamente,e ancora va,altre che dopo due mesi si sono fuse ,dipende dalla batteria come già detto ,in ogni caso qualunque sia la marca sempre ,il mio consiglio ,caricare manualmente ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 06, 19:44   #4 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Infatti ero arrivato alla conclusione di prendermi un buon caricabatterie che prendesse un pò di tutto nimh nicd lipo pb .....eccetera tu che mi consigli.
Io ero propenso a prendere un Power Peak Ultimate Li della robbe. Tu che ne dici? che posso trovare intorno a quel prezzo? dimmi sono tutto orecchie.
Vecchio 05 novembre 06, 00:43   #5 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao ,mi hai tolto le parole di bocca ,io ho proprio quello ,fantastico ,e non costa tanto 109 euro ,mi pare,prendi la vecchia versione,non la nuova con il cip che riconosce le lipo,tanto ,la memoria del carica arriva a dieci,non penso tu abbia dieci lipo da non ricordarti i parametri di ognuna ,quindi non ti serve a niente per ora la versione nuova col cip .ciao ciao
Vecchio 05 novembre 06, 21:53   #6 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Questo che ne dici? è il due credo........mi daresti l'ok per l'acquisto?
http://at.robbe-online.net/rims_at.s...1b3e0dc146061a
Vecchio 05 novembre 06, 21:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
Non mi prende il link, comunque ti dico i passaggi:
accessori per l'elettrico-->caricabatterie-->caricabatterie da 12V -->pagina seguente-->l'ultimo della lista in basso.
Grazie ancora!!!
Vecchio 06 novembre 06, 09:01   #8 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao ,il codice del carica è no 8427li power peak ultimate,il due che dici tu ,è lo stesso ,ma ha in più l'uscita per caricare anche la radio ,ma se hai già il suo in dotazione ,non te ne fai niente,è una cosa in più e costa anche di più prendi la versione normale con il codice che ti ho dato ,va benissimo ciao ciao
Vecchio 06 novembre 06, 17:26   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2006
Residenza: Brescia
Concordo in pieno
Io ho il Power Peak Ultimate II (quello che lavora anche con i chip BID) e va benissimo, ma sappi che è meglio che prendi anche il Lipo Equalizer (sempre Robbe)
danielsound non è collegato   Rispondi citando
La domanda sorge spontanea.. Poldo111850 Aeromodellismo Volo a Scoppio 29 28 gennaio 08 12:49
Domanda... tore jr Aeromodellismo Volo Elettrico 7 26 settembre 07 21:58
La Domanda Nasce Spontanea agorano Elimodellismo in Generale 5 17 luglio 07 10:41
domanda su ESC rodolfo61 Elimodellismo in Generale 0 16 luglio 07 21:01
La domanda sorge... Twister Elimodellismo Motore Elettrico 23 15 dicembre 05 15:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:36.
