![]() | #1 (permalink) Top |
User | Voglio farmi il LOGO 14 con 10S che ne dite?
In questi giorni mi hanno parlato molto bene del MIKADO LOGO 14 con 10S E' una configurazione che tira davvero tanto,soprattutto nel 3D Al 3D master, da quanto dicono,questo modello fece davvero una splendida figura, per cui volevo sapere che cosa ne pensate, se l'avete visto in azione e se naturalmente me lo consigliate e con che configurazione specifica..... Per natale ci voglio fare un bel pensierino. Più il tempo passa più mi sto innamorando dei MIKADO..Volano davvero troppo bene... ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
..Io vedo sul sito MIKADO, le configurazioni CONSIGLIATE. Allora, vi faccio un esempio..Per il LOGO 10 3D, io quì vedo.. Kontronik Tango 45-10 Kontronik Jazz 55-6-18 Pignone 21/22 5 CELLE Che voi sappiate aggiungendo una cella in più, o togliendone una, si può volare lostesso magari adattando un pò le curve, oppure ci sono grossi problemi? Perchè per il logo 10, quì dice che consiglia per un volo tranquillo una configurazione HACKER B50 15L kontronik 55 10 Celle nicd\nimh.... Io ho utilizzato il ben più performante HACKER B50 14L , stesso regolatore ma con le 3 CELLE LIPO e funziona piutotsto bene... Eppure non si direbbe. Non ho rispettato tassativamente ciò che MIKADO afferma, però l'heli vola bene lostesso.. Tale modello, con le 6 CELLE LIPO non va, nella maniera più assoluta. E' quasi incontrollabile..... Ditemi un pò voi...Che elasticità di configurazione si può avere rispetto alle tabelle esposte sul sito MIKADO... Vi faccio l'ultimo esempio..A me hanno detto che il logo 14 va fortissimo con 10Celle, però quì dice che al max, lo spingi con 6Celle http://www.mikado-heli.it/logo14/index.htm |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
L'aumento del numero di celle ha la funzione di poter aumentare la potenza sfruttabile, ovviamente và tenuto nel giusto conto il rapporto peso potenza quindi, il numero di celle non può essere aumentato oltre certi limiti. Và da sè che, con l'aumentare del voltaggio si dovrà necessariamente utilizzare un motore che produca il numero di giri corretto altrimenti si verifica l'incontrollabilità da te notata. Più celle, motore con meno giri/v Certo, 10 celle è un bel numero (42 volts..) con il motore giusto dovrebbe essere un vero ed inquietante mostro... Un saluto Riccardo |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E da quel che mi dicono,andavano come i missili..!! Comunue fra una confiurazione 5S ed una 6S, magari la differenza è "sopportabile" e comunque limabile attraverso un'adeguata riconfigurazione delle curve....che dici? | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
![]() | #7 (permalink) Top | |
sulle curve puoi intervenire limitatamente altrimenti rischi di uscire dal range di efficienza. | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque la cosa si fa preoccupante.....Ho appena fatto un acquisto dal cospiquo valore e temo di non avere le batterie adatte...<_< | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2005 Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Sveglia dal letargo... La primavera scorsa oltre al mio mp e ad un ho fatto nun logo 14 a 10S. La configurazione è sempre la stessa (tango 45-7,jazz 55-10-32) se arrivi fino ai classici 2000-2400W di picco (con correnti medie attorno ai 30A). Per qualcosa di piu aggressivo ci vuole un actro e un jazz modifiato (che non si trova in commercio e che ti devi fare tu). Saluti Torno in letargo. |
Ho deciso di ripercorrere la mia storia di eli e di farmi il mio bel scaffale da expo | marcofavar | Elimodellismo Principianti | 24 | 23 ottobre 07 20:11 |
Voglio Un Dgl!!! | HammerPG | Categoria F3K | 1 | 14 settembre 07 21:39 |
Mikado Logo 10 e Logo 20 senza Reggi Spinta sulla testa... | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 33 | 14 dicembre 06 00:08 |
Ma se volessi farmi l'aereo di Top Gun ..... | paologiusy | Aeromodellismo Ventole Intubate | 42 | 13 dicembre 06 14:33 |
Qualcuno puo' farmi un pezzo in teflon ? | descarado73 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 09 giugno 06 20:08 |
