Vecchio 11 aprile 19, 15:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2017
Residenza: Treviso
limare albero brushless x scanalatura pignone
Buongiorno a tutti. Vi chiedo un consiglio per risparmiare qualche soldino. Avevo un Goblin380 con motore XNOVA 3215-930kv TAREQ Shaft A. A seguito distruzione del modello ho salvato il motore appunto e vorrei montarlo su un Oxy4Max. Il motore che dovrei/vorrei comprare è XNOVA 3215-930kv TAREQ Shaft B .
La differenza fra i due è lo Shaft A o B.
Vi allego disegno "tecnico" della differenza.
Secondo voi riesco a limare l'albero senza compromettere il motore? Se sì, come fareste? Se no...amen spendo 160neuri in più e cerco di vender il motore che avanzo.
Grazie!
L'ignoranza che vola.
Cescoorru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 19, 15:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Lo puoi fare benissimamente,occorre,dremel,dischetto da taglio/moletta e mano ferma,spesso lho fatto per sostituire qualche albero piegato,come albero ho sempre impiegato o le spine in acciaio oppure punzoni di adeguata lunghezza e diametro,non si possono fare(sconsigliabile) le sedi di bloccaggio sotto la fresa perchè i suddetti elementi sono in acciaio cementato.
(Martin Luther King)
Vecchio 11 aprile 19, 15:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
se chiudi in morsa l'albero motore sulla parte terminale, e precisamente della parte oltre la scanalatura, procurandoti una lima larga 4,5-5mm avresti anche una dima con la morsa, ti metti lì con calma e limi la nuova scanalatura, più lavori con calma e precisione, meglio viene..
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 19, 15:55   #4 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
ok, ci provo. se va male c'è sempre l'opzione 2: spendere i soldi Grazie per la pronta risposta.
Vecchio 11 aprile 19, 16:01   #5 (permalink)  Top
dimenticavo di dirti che l'albero lo devi sfilare se possibile altrimenti copri bene tutto il resto del motore,altrimenti la limatura viene attratta dai magneti all'interno del motore creando qualche problema,
d
la vedo dura on la lima se l'albero è cementato come penso che sia se si tratta di un buon motore.
Vecchio 11 aprile 19, 16:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
provo con la lima, se mi rendo conto che sto invecchiando sfodero il drimel.
Vi chiedo un'altra cosa: prima di smontare tutto,dopo l'impatto, ho provato a vedere tramite i sensori della centralina MSH Brain se il motore fosse in qualche modo fuori asse e le vibrazioni erano praticamente a "0" provando a diverse velocità di rotazione. Secondo voi questa prova può bastarmi per fidarmi dei cuscinetti?
Vecchio 11 aprile 19, 16:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Secondo me la prova basta. Se i cuscinetti fossero compromessi non è che ti lascerebbero in un solo istante ma comincerebbero a sfregare ed a prendere gioco e te ne accorgeresti.
Per quanto riguarda la scanalatura: falla! Spendere 160 soldoni per una scanalatura mi sembra moooolto sprecoso. Quando lo faccio io metto il dremel o l'albero flessibile su un piano ad una certa distanza dal tavolo dove appoggio il motore e poi faccio la scanalatura che, se anche non è perfetta, va bene lo stesso. Per proteggere il motore io metto del nastro di carta tutt'attorno per evitare, come già detto, che la limatura vada all'interno.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 19, 11:35   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Mi associo: vai tranquillo con la scanalatura. Fatto anche io col dremel, sempre per usarlo su Oxy4 Max.
semi OT: Gran modello l'oxy4 max, ancora più performante del G380: Ti ci divertirai tanto
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 19, 13:13   #9 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Grazie a tutti! Ho fatto la modifica... Non è venuta benissimo ma è venuta. Ora attendiamo che il modello arriv
Accoppiamento albero motore/ pignone pan73 Elimodellismo Principianti 14 01 dicembre 14 01:12
PIGNONE 20 DENTI PER ALBERO DA 5mm doberman1 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 11 25 settembre 14 22:04
Pignone per albero da 5mm luca m 84 Elimodellismo Principianti 4 22 luglio 10 22:56
Pignone a 8 denti albero 2,3 mm trattalliu Elimodellismo Principianti 3 29 dicembre 09 01:05
pignone come fissarlo all'albero? hurricane01 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 03 novembre 06 21:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:25.
