Vecchio 01 novembre 06, 20:29   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2006
Unhappy problema eolo r22
ciao a tutti, mi sono appena iscritto perchè ho un problema con il mio eolo, che purtroppo non sono mai riuscito a farlo volare.
Il dubbio piu' grosso e che non so che pacco batterie usare .
attualmente ho un 7 celle ma l'eli rimane sul pelo da terra.
ho provato con un pacco da 8 celle ma mi va in protezione il regolatore.
Qualcuno sa darmi una mano ??
Eolo r22
Rx Tx Futaba
Gyro GY401
regolatore Xtra 50
motore originale
( Torino )
pulsar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 06, 21:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
scusa ma dacci un po' di info tipo motore, capacità batterie ecc ecc se no come facciamo a capure??
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 06, 23:31   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
L'Xtra 50 dovrebbe dare 50A e tenere 12 celle
hai provato ad alzare la curva del gas con 8 celle?
la capacità delle celle é ininfluente (per ora)
Se passi a un brushless spendi qualcosa ma avrai un eli ottimo
cipot ffo
off topic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 08:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Si infatti, l'eolo è uno dei migliori elicotteri elettrici che ci siano sul mercato, ma devi avere un motore brushless, altrimenti non vai da nessuna parte.....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 10:23   #5 (permalink)  Top
...ho provato a portarlo a 8 celle ma quando inizio a dare GAS non mi da tempo di andare a fondo che va in protezione esi spegne tutto , devo aspettare qualche minuto per fare un'altra prova.
Il motore è quello orignale non so dirvi di piu'....
Ma se dovessi mettere un brushless che tipo dovrei montare ??
Grazie 1000 per queste info, ma se non si passa di qua noi principianti potremmo solo far volare le "Winx Volanti"
Vecchio 02 novembre 06, 13:43   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao tanto ,ma hai mai pensato a verificare l'inclinazione delle pale? se a stik a metà l'eli non si alza ,non sono le batterie ma non hai gradi sufficenti per farlo alzare ,è successa la stessa cosa a un mio amico con lo scoppio,eppure di motore ne aveva,niente non si alzava,poi mi sono accorto che le pale avevano a maa pena un grado in hovering,normale non si alzi ,alza la curva del passo o agisci meccanicamente sui leveraggi delle pale ,vedrai che si alza e come
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 06, 15:13   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da pulsar
Regolatore KONTRONIK 40
Motore TWIST 37
Vecchio 12 novembre 06, 22:32   #8 (permalink)  Top
ho fatto tutte le prove di questo mondo,
Gas al massimo a metà stick e aumentando solamente i gradi del passo dalla metà in poi , al massimo si alza di 20 cm per poi riscendere da solo senza che io gli tolga il gas.
Il mio dubbio piu' forte è che ci voglia un pacco batterie da 8 celle, se è cosi' il regolatore che ho ( xtra 50 ) deve avere qualche problema perchè va in protezione dandogli un po' di gas con un pacco da 8 celle.
Sono quasi arrivato all'esasperazione..........
AIUTOOOOOOO!!!!!!!!!!!!
Vecchio 29 novembre 06, 22:01   #9 (permalink)  Top
scusate ma non c'è nessuno che ha un'eolo che puo' darmi una mano ??
sono ad un punto fermo !!
Vecchio 29 novembre 06, 22:59   #10 (permalink)  Top
..senti cn le ni cd, non vai molto lontano, cn il motore a spazzole nemmeno ti alzi..............
devi comprare un bel pacco lipo 4 celle credo ( io nn ho l'eolo) e un bel bruschless............e vedrai come si alza!!!!!!!!
help eolo atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 6 31 agosto 06 14:27
Li-PO per EOLO Speleo Elimodellismo Motore Elettrico 10 21 marzo 05 18:55
T-REX Vs EOLO Speleo Elimodellismo Motore Elettrico 7 08 marzo 05 16:56
eolo beppe78 Elimodellismo Motore Elettrico 3 21 febbraio 05 18:32
Eolo a scoppio... S_Ciambra Elimodellismo in Generale 2 28 maggio 04 21:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:38.
