01 novembre 06, 11:05 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2006
| Regolatore Tower Pro 30 A
Chi mi aiuta a capire perchè il regolatore in questione collegato ad un motore brushless riscalda, anzi risulta "bollente" dopo un po' di tempo ??? Anche se , collegato al pacco batterie Lipo (tre da 2,75) anche tenendo lo stick del gas a zero scalda lo stesso (anche se non "bolle") ? ho seguito attentamente le istruzioni ed ho settato il regolatore per le tre celle. Dove sbaglio ? Grazie
__________________ ________________ Ciao Tonino |
02 novembre 06, 11:33 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2006
Ciao, porca zozza ho anch'io lo stesso problema!! Il mio Towewpro TP 30A (comprato da un frequentatore del forum) scalda da morire a tal punto che si è fusa la termorestringente..........con gas a zero, dopo 2 minuti, è già rovente!!!!!!! Dapprima ho controllato tutti i settaggi ma ............nix!!! Forse il problema dipende dal numero dei servi nel senso che, io ho il WK37 CCPM con 4 servi totali!!!!!!! Probabilmente il regolatore in questione NON supporta l'assorbimento di 4 servi ma soltanto 3. P.S. chiedo a qualche esperto di valutare la mia interpretazione!!! Per il momento ho reinstallato il mio vecchio regolatore Walkera e "strano ma vero" scalda normalmente! Fatemi sapere e grazie, Andrea | |
02 novembre 06, 11:50 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Penso anche io che dipenda dal BEC. Il regolatore preleva corrente dalla batteria e la passa al circuito del BEC che deve abbassare la tensione e quindi dissipa energia sotto forma di calore. Con ogni probabilità quel regolatore ha un BEC che fornisce parecchi ampere, quindi l'energia da dissipare è tanta. Non credo che montando un numero minori di servo la situazione migliori, in quanto comunque l'elettronica del BEC mette a disposizione quelle corrente sia se ci sono servo collegati sia in loro assenza. Credo che le cose stiano così. Magari aspettiamo la risposta di un esperto di elettronica.
02 novembre 06, 12:00 | #5 (permalink) Top | |
Potrebbe essere ma se così fosse vorrebbe dire che tutti i "pezzi" di questo modello dovrebbero presentare lo stesso problema (temperatura elevatissima)..........invece ho trovato sul forum molte esperienze di utilizzi normali del regolatore in questione. sarebbe utile conoscere l'esperienza di chi monta il Towerpro 30A con 4 servi!!!!! Ciao e a presto, Andrea | |
02 novembre 06, 20:01 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2005 Residenza: Milano
veramente io ho il tp30 (gen 2) con 4 (micro)servi sul magic 3d. tra l'altro monta ben 4 l4941, quindi di corrente ne porta, ma solo quando i servi la "chiedono"; se scalda a stick fermi e motore spento c'e' qualcosa che non va, nei servi o nel regolatore stesso.
08 novembre 06, 12:48 | #7 (permalink) Top | |
Inoltre lo stesso regolatore e lo stesso motore montati su un DF 36 hanno sortito lo stesso effetto, con la conseguenza che ora non funziona più: con gas a meno di metà il motore "tende a girare al contrario" e con lo stick del gas a più di metà .... tutto fermo e bloccato ! (il regolatore continua ad essere bollente !)
__________________ ________________ Ciao Tonino | |
08 novembre 06, 15:24 | #8 (permalink) Top | |
User |
Il problema non è il numero di celle ma il numero di servi associato a quello delle celle Su questo forum non si vuole proprio capire che i regolatori come quello in esame devono essere usati con 2 celle e 4 servi oppure con 3 celle e 3 servi quindi sui modelli a 4 servi (aerei o ely) occorre usare la doppia cella lipo In fondo basta leggere i manuali dei regolatori.. Citazione:
08 novembre 06, 16:14 | #10 (permalink) Top | |
mi spieghi meglio il concetto di regolatore - celle - servi ? e a questo punto motore, visto che regolatore e motore generalmente sono insieme (venduti tra l'altro senza uno straccio di manuale ! anzi se avessi qualcosa per limare la mia ignoranza te ne sarei grato) Avrei anche una schifezza di foto del regolatore in questione e scrivo quel che dalla foto non si vede : Electric speed controller - MAG8 Digital Esc - High Frequency - Esc 30 A - Tower Pro - Power Mosfet
Regolatore Tower Pro 30 A | vyp_volo | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 dicembre 06 20:56 |
Regolatore Tower Pro 60 A | valpozzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 27 ottobre 06 20:11 |
Regolatore Tower Pro BMC 30A | ilsindaco66 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 32 | 19 settembre 06 11:27 |
Regolatore Tower Pro 30A | Parsek | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 dicembre 05 12:57 |
