Vecchio 31 ottobre 06, 13:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ali52
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Pioltello (MI)
Comportamento Trex - Dove può essere la differenza?
Ciao, chiedo il vostro aiuto per capire quanto succede.
Trex 450 xl con motore Align 3200Kv, regolatore Castle Phoenix 35 in governor mode High ( il regolatore è
settato come mi ha consigliato la Castle), pale SAB 320.
La curva motore è fissa al 30% sulla mia x347 ed il passo ha 5 punti (47%, 47&, 50%, 75%, 100%).
Ho usato fino ad ora batterie Lipo 3e Model da tre elementi da 1800 mh 12C senza problemi(hovering e
brevi traslazioni).
Recentemente ho comprato una batterie RCS da tre elementi da 2250 mh 12c e l'ely non si alza. La
situazione cambia se incremento i giri motore con il potenziomentro: l'ely si alza ma il volo è
instabile; se, invece incremento il passo con il suo potenziometro riesco a volare tranquillamente.
Suppongo che la differenza possa essere nelle Lipo, ma il tuttomi sembra esagerato visto che il motore in
questa configurazione a passo zero assorbe circa 6-7 ampere.
ali52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 13:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
Una curva fissa al 30% mi sembra un po' bassa....soprattutto se fissa!!!
io la aumenterei,se fissa, al 65/70% e poi giocherei sul passo.
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 13:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ali52
Ma in questo modo la veloctà del rotore è pazzesca e l'assorbimento pure.
Vecchio 31 ottobre 06, 14:24   #4 (permalink)  Top
g14c0m0
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ali52
Se la velocità del rotore non è abbastanza elevata è normale che il modello non sia stabile .... in ogni modo io, come ha detto Davide, alzerei la curva del motore e metterei una curva per il passo lineare partendo dallo ZERO ( scusa la mia ignoranza ma non capisco il primo punto al 47% )
Ciao, Giacomo
  Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 14:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ali52
La curva è settata per fare hovering nella seconda metà dello stick. Il 47% nei primi due punti serve ad avere un leggero passo negativo 2-3% per facilitare la discesa inc aso di vento. Il problema è che con questa configurazione l'ely vola bene con le 3e e male con le RCS.
Vecchio 31 ottobre 06, 16:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Non sono l'unico.
Anche io con la MC-24 e regolatore Jazz in modalità governor ho il motore al 30% in normal e 40% in idleup
e il rotore gira a 2000 g/min normal e 2400 g/min in idle
Non so perchè, mentre con il regolatore Align ero al 70%
Misteri
Ciao Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 19:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Il regolatore devo funzionare intorno al 70%. Il rotore dovrebbe stare sui 2400 fino ad arrivare a 2900 per 3D. Ho visto in giro qualcuno che tocca i 3100.
A 2000 sei basso, il T-rex vuole almeno 2200 per essere stabile e reattivo.
Il mio è sui 2600.
Monto una lipo da 2100 20 C.
Regola il governo il Low e portati sul 70/75%.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 19:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Mirav
Il mio è sui 2600.
io ne ho visto uno girare a 3300, il mio è a 2600, confermo quanto dici.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 20:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mmv9000
Data registr.: 23-04-2006
Immagini: 3
Ciao a tutti,
mi intrometto perchè anch'io come ali52 ho una configurazione del mio t-rex XL con motore Align BL420LF da 3200Kv e regolatore CC phoenix 35.
In governor mode con curva motore a 0,80,80,80,80 il motore sembra "stappare" tant'è che il codino sbacchetta tanto da essere pericolosamente instabile.Ho provato a portare la curva sul 65% e a settare il controllo in corrente da insensitive a disabled (anche se ero certo che non fosse questo inquanto il motore non supera di cero i 35A)ma il motore continua a dare strappi.
Inoltre utilizzo timing advance standard e switching rate 11KHz.
Mirav: tu dici di utilizzare Governor mode LOW con questo motore??
thanx
mmv9000
mmv9000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 06, 21:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Originalmente inviato da mmv9000
Ciao a tutti,
thanx
No io uso l'High anche col 450 al 75%. Magari comprati il cavetto e scaricati l'ultimo firmware per il regolatore, i vecchi pare che avessero questo problema.
Dove può essere comprato? giggio Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 27 agosto 07 13:47
dove monto il Gy 401 sul trex? erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 9 03 dicembre 05 23:08
strano comportamento Trex cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 7 10 agosto 05 22:21
Trex, dove? gnugo Elimodellismo Motore Elettrico 4 21 maggio 05 14:11
Trex come e dove comprare ? brixi65 Elimodellismo Motore Elettrico 11 02 febbraio 05 22:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:31.
