kosmik 160 e curva governor. - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 giugno 19, 08:13   #21 (permalink)  Top
Filippo1784
Guest
Messaggi: n/a
Exclamation
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Ciao Filippo... mantieni la calma e scrivi con mente fredda, altrimenti ti vengono degli strafalcioni incredibili
Allora, i dati che fornisci sono incompleti. A quante celle è alimentato il modello? che motore monta?
Dalla curva che imposti tu, sei alto di percentuale: perciò il governor sta lavorando poco e il regolatore dovrebbe a sua volta scaldarsi poco.
Io ho un classe 90, giro tra 850 e 1100 rpm con un 6s da 150A. Non scalda nulla e le percentuali sono 80 - 90 e 100
scusa scusa. modello uh 1 da 2m di rotore pesa cirva 18 19kg. monto 12s 5000 45c. se metto meno dell 85 non ho mille giri.
  Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 19, 15:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Originalmente inviato da Filippo1784 Visualizza messaggio
Benebene... Hai provato a fare la curva di apprendimento del gas?
Se non erro, sul kontronik bisogna fare una procedura per il riconoscimento del gas minimo/massimo, impostando una rampa 0-100, lineare
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 19, 16:14   #23 (permalink)  Top
Filippo1784
Guest
Messaggi: n/a
Question info
Ciao certo ho fatto tutto ma la procedura funzionamento del governor quale è?
mi spiego non biaogna dirgli al regolatore che rapporto di trasmissione ho? nel mio caso 1:24. non capisco il funzionamento.
Devo andare a tentativi e fare esempio curva 75 poi 80 finonantrovare i 1000giri? ma cosi non sarà mai preciso da inzio nalla dine
  Rispondi citando
Kosmik 160 + Vbar Control Helim Elimodellismo Elettronica 0 07 febbraio 18 10:55
Kosmik 160 con brain v2, e altri problemi... stravanato Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 6 30 novembre 16 21:50
domandina semplice su kosmik 160 e 200A stravanato Elimodellismo Elettronica 0 19 febbraio 16 09:03
Kosmik 160 e Xnova 4530 Dredd Merc. Motori ed Elettronica 0 09 dicembre 15 20:10
Kontronik Kosmik 160 e servi MKS HBL 950 full metal case RRRappy50 Merc. Motori ed Elettronica 1 04 marzo 14 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:49.
