![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2006 Residenza: ved
| regolatore alig 25 a che taglia lo butto ?
i problemi non finiscono mai,ho montato un regolatore della alig 25 a nuovo ma taglia di brutto proprio nella fase di hovering se alzo unpò i giri sembra vada meglio ma poi idem, posso fare qualcosa prima di buttarlo in quel posto ? ciao grazie
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top |
| no il motore è brushless
il motore è un brushless 370 E-flite. il regolatore era già montato su un t-rex e avevo lo stesso problema molto più accentuato,lo tolto e montandolo su un altro eli con assorbimenti minori pensavo andasse,ma niente si è solo attenuato
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi evitiamo di creare confusione nella testa delle persone, Alla luce delle esperienze vissute, da me , da altri e che quì tutti noi condividiamo, affermo che questo problema si risolve definitivamente installando una ricevente PCM ed allontanando il più possiible il cavo dell'antenna dal motore e regolatore. | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Per essere esatti l'align non genera spurie che disturbano il segnale radio, semplicemente (in alcuni casi, leggi carbonio servo ecc.) non riesce ad eliminare i disturbi sula linea di alimentazione andando poi ad interferire con il segnale che pilota i servo ed infine disturbando anche se stesso... Riccardo |
La butto li'...(taglio cnc) | batz99 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 91 | 18 dicembre 07 09:22 |
Batteria carica il regolatore taglia alimentazione | luca77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 28 | 05 settembre 07 10:05 |
Dopo 3 MINUTI il Regolatore TAGLIA!!! | alvaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 20 luglio 05 11:22 |
