05 febbraio 18, 19:06 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2017 Residenza: Comelico superiore
Buonasera, allora premetto che mi sono studiato tutto il manuale della centralina ar7bx! Io volo con la centralina settata in heading lock, ho montato un servo di coda molto veloce creato appositamente per la coda. Detto questo ho provato a settare tutti i parametri della coda, centraggio, fine corsa e frequenza provandole tutte. La coda funziona bene, unica cosa che non mi permette di volare è che quando metto in moto L eli è do comando per tenere la coda ferma verso di me appena aumento i giri il servo in base alla posizione in cui si trova (o verso destra o verso sinistra rispetto al centro) di colpo si sposta tutto a fine corsa e ovviamente mi fa piroettare L eli di colpo e violentemente! Dopo che ho provato tutte le frequenze e settaggi cosa potrebbe essere? Può centrare il giroscopio? Magari è dettato troppo alto o troppo basso, oppure con io crash si è rotto... non so più che santo chiamare! Se nessuno riesce ad aiutarmi l ultima spiaggia è comprare il suo servo originale in nylon e provare con quello! |
05 febbraio 18, 19:19 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2016
Problema servo coda | ultimo_-_91 | Elimodellismo Elettronica | 5 | 22 settembre 14 22:59 |
problema servo di coda | kappa400 | Elimodellismo Principianti | 6 | 19 gennaio 11 22:06 |
HELP problema il servo scotta in coda | azimut55 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 23 febbraio 09 16:11 |
problema servo di coda | gianguidom2006 | Elimodellismo in Generale | 6 | 25 dicembre 08 17:02 |
Problema servo di coda. | 0atte6 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 08 gennaio 06 19:44 |
