10 marzo 08, 10:11 | #12 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 25-05-2004 Residenza: Pomezia
Probabile che sia un problema di settaggi del regolatore Metti il regolatore originale RCS consigliato e vedrai che funziona perfettamente Anche io avevo il Jeti da 40 e mi faceva lo stesso difetto, anzi mi disturbava pure il giroscopio. Montato il regolatore RCS spariti tutti i difetti. Ciao |
10 marzo 08, 10:39 | #13 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 26-10-2005 Residenza: BO
Ora chiarita l'incomprensione devo deluderti, il fatto che sia brushless non è indice di qualità, (ormai i motori a spazzole non sono neanche più presi in considerazione). Quando si parla di motore cinese, si intende un motore prodotto in cina o giu di lì ed ovviamente brushless, con qualità tecnico/costruttive piuttosto scarse, ed il motore di serie del procopter rientra proprio in questa categoria, ma che con il giusto regolatore (Force 300BL) riesce comunque a svolgere il compito assegnatoli. Ciao !!! | |
10 marzo 08, 11:06 | #14 (permalink) Top |
Rivenditore - SvParts |
Ah però...ed io che credevo che i brushless fossero dei buoni motori... E' a cassa rotante anche...boh... Che motore consigli allora? o meglio, un buon motore da mettere sul procopter, sostituendo anche il regolatore di conseguenza...quale sarebbe? |
10 marzo 08, 12:37 | #15 (permalink) Top | |
La stessa cosa vale ad esempio per le automobili, (si chiamano tutte automobili, ma vi è una gossa differenza tra una marca e l'altra), oppure nell'abbigliamento (un abito si chiama sempre abito, ma può essere prodotto con tessuti molto scadenti, cuciture fatte male e tagli mal eseguiti) ecc.ecc. Quindi anche un brushless outranner può essere prodotto con acciaio di scarsa qualità, magneti di scarsa qualità, tolleranze nella lavorazione e nell'accoppiameto dei vari pezzi fatte in maniera grossolana, avvolgimenti in rame mal eseguiti e con rame di scarsa qualità, ecc.ecc. Quindi anche in questo caso c'è brushless e brushless, se cerchi un prodotto di qualità orientati sui marchi più noti come hacker, Kontronic ecc. anche se personalmente ti consiglio di tenere il procopter così com'è, e quando sentirai la necessità di aumentare le prestazioni passa direttamente ad un modello che sia tutto più prestante e non solo come motore, perchè soprattutto nell'elimodellismo è molto importante tutto l'insieme del sistema. Ciao !!! | |
10 marzo 08, 15:11 | #18 (permalink) Top |
per ora si...ma non vado al campo, volo in garage (ho 380mq di garage coperto)... Nel simulatore ho motore e coda sullo stik di sx, e cabra picchia + alettoni a dx... Nel procopter ho motore e alettoni a dx e cabra picchia + coda a sx... devo rpendere la ff9 appena ho soldi... |
10 marzo 08, 16:05 | #19 (permalink) Top | |
Procopter 500 | lapo92 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 12 dicembre 14 13:28 |
Settaggio ProCopter 3D | lezionidimusica | Elimodellismo Principianti | 0 | 28 febbraio 07 23:08 |
consiglio procopter | HammerPG | Elimodellismo Principianti | 0 | 27 febbraio 07 22:09 |
