17 ottobre 06, 09:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-07-2006
| è possibile installare un GYRO su motorino di coda?
Spero in qualche risposta mi urge, ho un dragonfly4 ed è possibile montarci su un giroscopio sul motorino di coda? ovviamente togliendo la sua 4in1 e mettergli su la mai mx-12? grazie a tutti
Ultima modifica di Pagus76 : 17 ottobre 06 alle ore 09:50 |
17 ottobre 06, 09:53 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2005
Certo, io sul mio Colco avevo un Gyro GWS PG-03 che comandava il motorino di coda. | |
17 ottobre 06, 10:20 | #3 (permalink) Top |
grazie mille davidedr senti non ho ben capito però come va collegato il rotorino di coda ha solo 2 cavi uno rosso e uno nero, una spinetta del gyro lo collego alla ricevente e l'altro cavo? spero mi puoi dedicare un attimo x aiutarmi grazie ancora;)
17 ottobre 06, 10:24 | #4 (permalink) Top | |
Il regolatore ha una spinetta da 3 fili che va al gyro, l'uscita,in questo caso 2 fili, che va al motorino di coda e altri due fili(rosso e nero) che vanno alla batteria. | |
17 ottobre 06, 10:36 | #5 (permalink) Top |
Grazie ancora ma non ho capito il regolatore(ESC) non serve x il motore principale? x caso hai una foto di questo regolatore. ho controllato il gyro che dici è questo quindi la spinetta che esce non va attacata alla ricevente? invece nel l'ingresso dovrebbe andare il motorino di coda giusto? Ultima modifica di Pagus76 : 17 ottobre 06 alle ore 10:41 |
17 ottobre 06, 10:51 | #6 (permalink) Top | |
Allora,la spinetta che esce va alla ricevente, come hai detto anche tu, invece all'ingresso ci va la spinetta di un regolatore,uguale a quello del motore principale ma con Amperaggio minore(tipo 10A).... Il regolatore è un semplice regolatore ed in questo caso serve per regolare i giri del palino di coda comandato dal gyro che a seconda della condizione aumenta o diminuisce il giri del codino. | |
17 ottobre 06, 11:48 | #8 (permalink) Top | |
Fili che escono dal regolatore con dicitura BATT(o qualcosa simile) vanno alla Batteria Fili con dicitura MOT(o qualcosa simile) vanno al motorino di coda Spinetta va al giroscopio | |
Cerco Servi coda il piu veloci possibile | maveric100 | Radiocomandi | 8 | 21 novembre 07 21:22 |
Settaggio coda/gyro T-Rex600 | gcarno | Elimodellismo Principianti | 4 | 16 settembre 07 09:40 |
gyro e rotazione coda | LeLe83 | Elimodellismo Principianti | 4 | 02 ottobre 06 15:04 |
help ma non è possibile il gyro della telebee | slipknotizzato | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 19 dicembre 05 11:52 |
