23 dicembre 16, 17:10 | #1 (permalink) Top |
User | Corona sgranata e centralina impazzita?
Ciao forum, dopo aver collaudato il nuovo eli con centralina fbl AR7200BX e aver grattato le pale, perché con questa centralina se non si decolla mantenedo il cicliclico perfettamente livellato questo tende a prendere una direzione; ho notato che un attimo prima del decollo, con stick gas/passo poco più su del centro, il piatto si inclina tutto a sinistra. Riprovando a dare gas senza pale mi sono accorto che il rotore emette forti vibrazioni. Escludo subito che l'albero sia piegato visto che non ho fatto crash e che il modello è un classe 400, quindi con albero da 7mm. La corona però ha due dentini leggermente sgranati e quando gira si nota una leggera oscillazione che si propaga su tutto l'albero. Può dipendere tutto da questo sgranamento della corona, quindi anche la correzione della centralina ad inclinare il piatto improvvisamente a sx? Grazie a tutti, soprattutto a chi mi potrà aiutare. Mi scuso con i moderatori per aver fatto un doppio post visto che il problema è tra elettronica e meccanica e non sapevo dove fosse più opportuno postare, per cui uno dei due si può eliminare, grazie.
__________________ PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair- UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500 |
25 dicembre 16, 14:46 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Ma scusa a te sembra che possa andare una trasmissione pignone -corona con due denti rovinati??? Guarda quanti denti lavorano tra corona e pignone e ragiona un pochino! ...te lo dico io...ne lavorano due.....e se hai due denti sgranati cosa pensi che succeda? |
26 dicembre 16, 13:53 | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
Non sarà piegato l'albero principale ma c'è anche un altro alberino più fine (spindle) che si può piegare (dentro la testa o hub). Denti rotti o rovinati? corona da sostituire. Modello tipo?/marca? Anche una semplice "grattatina" alle pale può creare danni/problemi (vedi corona ). Albero da 7mm? in un 400? |
26 dicembre 16, 19:21 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Premesso che tutte le centraline fbl non gradiscono movimenti di ciclico a terra ma solo dopo aver staccato il carrello da terra come hanno detto gli altri la trasmissione deve essere perfetta come anche tutto il gruppo albero elevato testa per cui controlla cuscinetti, albero manine(spindle) e cambia gli ingranaggi danneggiati. Poi prova di nuovo verificando anche l assenza di vibrazioni che possono generara reazioni strane dalla centralina.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - CALYPSO F3A http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
02 gennaio 17, 13:32 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando ruoto la testa a mano il piatto oscilla leggermente, per questo ho pensato all'albero non a posto anziché allo spindle. Il modello è E300md thunder tiger.
__________________ PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair- UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500 | |
02 gennaio 17, 17:49 | #6 (permalink) Top |
Per venirne fuori devi smontare l'albero ( che secondo me è da 4 o 5 di diametro) e verificare se è dritto o cambiarlo così sei sicuro, per lo spindle anche qui devi verificare, smonta le pale e se hai delle brugole di testa che tengono le manine portapale allo spindle (come mi pare il tuo abbia)un sistema veloce è infilare un cacciavite esagonale in una delle due brugole e farlo ruotare se lo spindle è storto vedrai che la manina opposta di muove se è dritto stà perfettamente ferma.
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - CALYPSO F3A http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 Ultima modifica di DELFO : 02 gennaio 17 alle ore 17:55 |
03 gennaio 17, 18:09 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
nel montare i ricambi quando arriveranno perché sono cose ho già fatto. Quello che mi mette in difficoltà rimane sempre l'elettronica, centraline specialmente.
Corona sgranata e centralina impazzita? | braniac | Elimodellismo Elettronica | 2 | 02 gennaio 17 13:34 |
Raptor 90 3d, corona sgranata. | stravanato | Elimodellismo Motore a Scoppio | 3 | 07 febbraio 12 22:32 |
corona sgranata!! | FOX990 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 26 maggio 09 13:02 |
corona sgranata | fede890 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 10 marzo 09 13:41 |
corona sgranata...?????? | linus | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 30 dicembre 07 08:59 |
