Vecchio 17 ottobre 06, 13:16   #21 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
??? 10 S ???
Già mi sono svenato per prendere il REX con tutto quanto e sto aspettando la batteria 6S che costa da sola uno stonfo !
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 06, 13:34   #22 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Credo che un setup 10S sia il minimo per un classe 50, ottimo compromesso fra prestazioni e durata delle batterie.
Il setup 6S anche se commercialmente azzeccato, non credo sia "salutare" per la durata delle batterie (se si "tira" per il collo un pò il modello).
Questo perchè sono indeciso se prendere il T-Rex 600 (ma il setup di base non mi "gusta") oppure attendere i nuovi Thunder Tiger (E-620 credo sia la cosa che farò ) o convertire il mio Titan........buttando sempre un'occhio nell'attesa al Razor
Vai Tommy, più info ci sono e meglio è......
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 06, 13:54   #23 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Ragazzi lo so che sono OT, allora ,non prendetemi per bischero ma..sto volando col LOGO 10 con 3S..
Le 6S non vanno xkè ci vorrebbe un pignone da almeno 12 denti.
Ma i 12 denti sono disponibli solo in 3,5MM ed il mio è un 5MM
Per cui col pignone che ho adesso, con le 6S gira troppo forte
Quindi 3S.....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 06, 14:17   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Martinolupo
Data registr.: 11-05-2005
Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
E invece qui vi sbagliate.
Setup a 10S e 6S costano praticamente la stessa cifra.
Facciamo un ragionalmento.
Logo 14.
Setup 6S:
tango 45-10, jazz 80-6-18,fpevo20 4900 6S.
Setup10S:
Tango 45-7, Jazz 55-10-32, FP evo20 3700 10S.
Differenza dei 2 setup: circa 50 euro a favore del 6S. Differenza in peso: circa 100g a favore del 6S.
Se per la kopntronik i prezzi sono questi, non vedo perchè alla align devono essere diversi.
I motori a 6S e 10S cambiano SOLTANTO per numero di spire. Quindi costano uguali.
I regolatori costano la stessa cosa (visto che a 10S bastano 55A mentre con 6S ce ne vlgliono 80).
Con il piccolo dettaglio che il 10S è tremendamente piu efficente e martella molto meno le lipo.
110 cicli sul mio pacco a 10S ne è la dimostrazione.
Aspetto di vedere quanto durano i pacchi 6S sul trex 600.
Martinolupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 06, 14:26   #25 (permalink)  Top
Ah tra parentesi....
La tecnologia di carica costa anche la stassa cosa visto che la aggior parte dei caricatori economici si ferma a 5S. Quindi per caricare 6S o 10S vi serve lo stasso caricatore.
Vecchio 17 ottobre 06, 14:31   #26 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Io ho letto su rc groups uno che aveva messo sul t-rex 10s e non ricordo che motore,poi un altro che aveva messo sull raptor 620(si chiama cosi?) che aveva usato un set up 10 s 3300 mah flighy power,motore hacker a50 12 o 14 s(non ricordo bene) e di potenza ne aveva davvero molta il tempo di volo è di circa 4.30 in 3d.
CIAO
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 06, 14:35   #27 (permalink)  Top
NOn si parla di potenza (che con i modelli elettrici si ottiene in modo molto semplice) ma di efficienza.
Cioè avere si potenza, ma anche durata e CORRENTI piu basse possibile.
Le alte correnti sono poi quello che uccide le lipo...
Vecchio 17 ottobre 06, 14:37   #28 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Mi correggo il tempo di volo è di 4 minuti,regolatore 75 jeti spin giri rotore 2100,appena ho 10 minuti vi do un link,cmq se andate su rc groups nella sezione ely elettrici(no mini,ne micro,ne ely a piu rotore,ma la rimanente) le discussioni sono nella prima pagina
Vecchio 17 ottobre 06, 14:45   #29 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da Martinolupo
Hai perfettamente centrato la questione tecnicamente parlando..
l'utilizzo di un numero basso di elementi, su questa tipologia di ely è un errore tra i più banali che porta alla cottura di batterie, variatori ed ovviamente scarsa efficienza.
Aumentando il voltaggio, a parità di potenza, viene abbassata la corrente circolante e conseguentemente il dimensionamento di cavi, connettori variatori potrà rimanere entro range più gestibili ed efficaci.
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 06, 15:01   #30 (permalink)  Top
@Gotsan:
Vallo a spiegare ai vari "professori" che la potenza che ti serve pe volare, a parità di peso, è sempre la stessa. La potenza la ottieni aumentando V o A. Slo che con V hai vantaggi in termini di efficenza.
Vallo a spiegare che se la teoria regge (w=v*a) allora se usi poche celle ti servono anche celle piu grosse (+ capacità e +C) e alla fine la differenza in prezzo è irrisoria (e anche in peso).
Vallo a spiegare che se un motore ti deve dare 2KW tu paghi il motore per i KW che ti da e non per i V o gli A (una serie di motori costa uguale, indifferentemete dal numero di spire).
Vallo a spiegare che quel poverino del motore che ha una certa resitenua interna (seppur minima) la quale ti trasforma parte della corrente in calore. Questo in funzione della corrente (e non della tensione).
Vallo spiegare che tutto quello che scalda corrisponde ad una perdita di efficenza (e quindi di potenza e autonomia).
Alla ALIGN lo hanno capito benissimo. COMMERCIALMENTE il trex 600 è una bomba. Vi fa spendere GLI STESSI soldi che per un setup a 10S. Solo che siete convinti di spendere poco perchè montate solo 6S.
Saluti
M
PS : anche meccanicamente il trex 600 per quello che costa è molto bello.
Solo che dal punto di vista setup non mi piace.
Ho Finito Il Raketengleiter!!! Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 10 03 agosto 07 11:25
whisper finito ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 25 18 gennaio 07 19:44
ho finito l' RV6 Badore Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 48 24 ottobre 06 16:52
Ho finito l'arlechin ginopilotino Aeromodellismo Volo Elettrico 10 06 novembre 05 02:03
AcroVolt Finito cespe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 01 novembre 04 23:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:44.
