![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
![]() | #43 (permalink) Top | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Però il punto è questo. La configurazione RICEVENTE PCM, GY401, hs 81, twist 37, è ormai utilizzata dalla stragrande maggioranza delle persone, e non solo da principianti, ma anche da esperti. E non ho mai visto nessuno contestare questa scelta. Per giunta in molti aggiungono anche il 9254 digitale in coda..Questo povero bec viene insomma messo sempre a dura prova eh? Daccordo.Mi informerò meglio. E adesso su,smettiamola di litigare,sennò quì con le bischerate si va avanti ancora per 4 \ 5 giorni... ![]() | |
![]() | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
A volte capita che i produttori di hardware (e tra questi includo i produttori di ESC) trovandosi a corto di componenti elettroniche sostituiscono gli integrati previsti da progetto con altri di caratteristiche simili ma non identiche. Quindi potrebbe darsi che la Kontronik abbia messo sul mercato un lotto di regolatori che monta componenti diversi da quelli soliti e con prestazioni differenti. Io proverei a sentirli.
![]() | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2004 Residenza: Mareno di P. - Treviso
Non per affondare il dito nella piaga, ma nessuno ha pensato alla possibilità di uno o più finecorsa leggermente abbondanti?
__________________ Tutti i miei botti sono sponsorizzati da Mastercard e Paypal! |
![]() | #49 (permalink) Top | |
Per quanto riguarda l'utilizzo che in molti fanno rientriamo sempre nella solita questione, se tutti lo fanno non è detto che sia necessariamente la via giusta.. i dati sono li, se qualcuno li ignora son problemi suoi e con questo, ripeto, non vuol dire che si rompa ma sicuramente ci si mette nelle condizioni migliori perchè ciò avvenga. Se ricordi fino a qualche tempo fà in molti utilizzavano su t-rex regolatori da 25A. convinti che non sarebbero mai stati messi alla frusta, ora la stragrande maggioranza monta un 35A. con aumento dell'affidabilità e dell'efficienza (maggiore corrente di solito corrisponde a maggior numero di mosfet in parallelo quindi minor resistenza interna) Riccardo | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ricordo che sui primi c'era il 2550kv per poi passare al 2800kv, 3200kv poi 3550kv ed ora..il 3800kv!!!! (forse c'è qualcosa di ancora+cattivo ma non ci giurerei) E' chiaro che fino ad un certo punto il 25Ampere può andar bene, poi è giusto optare per qualcosa di più potente. Personalmente con il 3550kv sul trex SE monto un 35A ed è ok e con il trex HDE che di serie monta un 3200KV,utilizzo un castle phoenix 25A con il quale mi trovo magnificamente. Farò dei test perchè mi hai messo la pulce nell'orecchio, ma non credo che ci si avvicini più di tanto al limite. Semplicemente lo vedo dalle batterie,durano una vita ed a fine scarica sono appena appena tiepide. Indice questo,di un lieve sforzo dovuto ad un non eccessivo assorbimento.. | |
Jazz 40-6-18 Kontronik | massy | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 luglio 07 12:55 |
kontronik jazz 40-6-18 | massy | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 12 giugno 07 21:19 |
kontronik jazz?? | bad77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 07 maggio 06 10:57 |
Kontronik Jazz 40 6 18 | georgete | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 19 aprile 06 18:46 |
(Kontronik JAZZ 40-6-18) | erasmo82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 23 dicembre 05 16:29 |
