Vecchio 09 ottobre 06, 23:40   #21 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da gotosan
Complimentoni vivissimi vedo che è tornata su l'arroganza e la voglia di litigare... contento tu.
finisco qui e ti prego.. evitiamo di continuare
notte
Riccardo
Ho semplicemente contestato le tue affermazioni,esponendo le mie ragioni fra l'altro motivate da ciò che ,come ti ho detto,puoi tranquillamente reperire in rete,
Sembra quasi che tu abbia totalmente ignorato ciò che ti ho scritto. E replicato come per sfogo,tirando le somme con estrema esagerazione.
E' un vero peccato.
Se si evita di prendere in analisi ciò che viene detto dagli altri,senz'altro ci si avvicina di più al litigio che al dialogo pacifico e costruttivo.
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 23:48   #22 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da FLUO
Beh, per quanto riguarda i siti non saprei, credo che il modellismo si pratichi al campo e non al p.c.,
A fronte della pratica c'è sempre la teoria. E ciò che non hai l'occasione di leggere sui manuali,lo puoi trovare in rete,oppure te lo possono dire altri,su un forum,in una chat. Semplicemente ritengo che l'utilizzo di un pc,in quest'ambito possa essere utile e costruttivo.
comunque io non ho avuto decine di Spirit come te, a proposito non ne bastava uno o due messi apposto bene di modo da non distruggerli e farli riparare da terzi?
Per tua informazione,ho distrutto solo un modello per un mio errore, e non affatto perchè questo non era "messo apposto".
Su tutti i miei modelli ho installato componenti di qualità ed il settaggio è stato fatto con cura, a regola d'arte da esperti sotto la mia supervisione.
Ho avuto cura di suggerire loro come personalizzare il modello secondo le mie necessità,ed ho personalmente collaudato lo stesso in volo,adattandolo nei particolari alle mie esigenze.
Mi piace avere tanti modelli, è una mia scelta,che puoi condividere o meno.
Poi andare contro tutto ma la legge dei numeri non permette ignoranza.
Non mi pare di aver affermato il contrario.. ;)
Vecchio 10 ottobre 06, 00:00   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Ragazzi è inutile che litigate,allora come giustamente dicono Gotosan,fluo e come ho precisato inizialmente,il regolatore che ho visionato di Alex aveva la sezione b.e.c bruciata,non affatto la sezione mosfet.Alex la sezione b.e.c serve per alimetare come ben sai i servi,la ricevente ,giroscopio,basta anche che uno solo di questi elementi non vada al 100%(un servo sgranato),fa erogare ai regolatori maggiore corrente e quindi a causa di un surriscaldamento si brucino,può capitare in qualsiasi regolatore elettronica sia brushless che normale,sia align che kontronik o qualunque altra marca.E'bene quando si utilizzano elicotteri elettrici o anche aerei complessi controllare l'assorbimento della sezione radio ed eventualmente utilizzare un b.e.c esterno che consenta di avere a disposizione maggiore corrente.Spero di essere stato chiaro.Buonanotte a tutti.Ivan
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 06, 00:08   #24 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
DEvo fare un'integrazione,allora non bisogna confondere la sezione mosfet(potenza del regolatore)col circuito b.e.c,la maggior parte dei regolatori in circolazione hanno un circuito b.e.c che può erogare al max 1,5-2 A,secondo me non ci arrivano neanche,vi spiego il perchè,esempio kontronik 40 A,questo regolatore monta come regolatori 2 lm2941,ciascuno può erogare al max 800 mah,ciò però con un grande dissipatore,nel caso del kontronik ciò si riduce per ragioni di peso,cioè al posto di montare un dissipatore maggiorato ne monta uno piccino,nel caso in cui lo si utilizza con 2 celle questo deve dissipare minore calore,nel caso si aumentinio le celle con 3-4 servi-ricevente etc,la temperatura dei regolatori di tensione aumenta ed il calore da dissipare è maggiore pertanto è consigliabile effettuare misurazioni di assorbimento e non andare mai al limite ed eventualmnete utilizzare un b.e.c esterno oppure una batteria a parte per la sezione ricevente-servi-giroscopio.Giusto?
Vecchio 10 ottobre 06, 10:19   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2004
Ivan ,tutto giusto e a tono.
Sopra i 3s o usi Kontronik (unico esc a fornire il bec. per alimentazioni superiori) o usi il bec esterno.
Cnvieni con noi che non e' un problema di regolatore ma dell'uso che se ne e' fatto?
Ciao a tutti.
FLUO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 06, 10:36   #26 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ciao a tutti.
Perchè dovrebbe,il regolatore è stato utilizzato correttamente come prescritto da ROBBE FUTABA,utilizzando un motore brushless Twist 37, con un pacco lipo 3S FlightPower Evo20 3700Mah. Chiaro?
Vecchio 10 ottobre 06, 10:48   #27 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
Alex la sezione potenza supporta quel motore,devi vedere se il b.e.c supporta la tua elettronica(servi-ricevente-giroscopio),il regolatore si poteva bruciare anche con un piccolo motore da cd-rom,basta che un servo sia sgranato,fa più attrito ed i regolatore devono erogare maggior corrente con maggior surriscaldamento che fa si che si brucino i regolatori di tensione del b.e.c.Il motore non c'entra.
Vecchio 10 ottobre 06, 10:53   #28 (permalink)  Top
L'avatar di brasola
Data registr.: 04-06-2006
ma invece di vivisezionarli perchè non hai fatto un pacchettino e mandati su alla kontronik con la tua configurazione e sentire loro cosa dicono?
di solito se palesemente non è un tuo errore li cambiano gratis!
saluti
brasola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 06, 11:12   #29 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
ma poi, se i finali erano buoni, non era sufficiente saltare il bec e metterci un bec esterno?
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 06, 11:16   #30 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao!
Non è che hai cambiato i servi e hai messo tutti digitali?
Controlla i consumi dei servi che molto probabilmente sono quelli che ti hanno fatto bruciare il BEC del regolatore.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Jazz 40-6-18 Kontronik massy Elimodellismo Motore Elettrico 2 27 luglio 07 13:55
kontronik jazz 40-6-18 massy Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 giugno 07 22:19
kontronik jazz?? bad77 Elimodellismo Motore Elettrico 8 07 maggio 06 11:57
Kontronik Jazz 40 6 18 georgete Elimodellismo Motore Elettrico 5 19 aprile 06 19:46
(Kontronik JAZZ 40-6-18) erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 9 23 dicembre 05 17:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:47.
