09 ottobre 06, 20:47 | #11 (permalink) Top |
User |
riccardo sono daccordo con te in parte, non si dovrebbe mettere un regolatore al massimo delle sue capacità, però spetterebbe alla ditta prodruttrici dichiarare meno della capacità di un rgolatore........in fondo se io prendo un rego da 40 A mi aspetto da quello una corrente massima di ALMENO 40 A................spetterebbe alla ditta dichiarrae magari 37 A in modo da dare un margine di sicurezza........... tornando ad alex, mi sembra strano però che ti saltino 2 kontronick in 20 gg...............stai attento perchè per me c'è qualcosa che non va..........i kontrocick in genere sono mooooolto affidabili........ |
09 ottobre 06, 20:49 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Piuttosto,non hai replicato alla mia considerazione. Io ho affermato ( e non mi pare cosa smentibile ) che tutti i robbe spirit in circolazione volano con regolatori 40 AMPERE. Ci hai fatto caso? Dunque,continui ancora a sostenere che per tale elicottero il regolatore in questione sia sottodimensionato? Forse sbagli tu, riccardo. Ti e' così difficile ammetterlo? Ok, ti faccio alcuni esempi. Bazaritalia.com Helicenter.it Questi negozi vendono eolo spirit, e logicamente l'abbinamento da loro consigliato,listini alla mano, è SEMPRE, e lo ripeto SEMPRE.. JAZZ 40 + TWIST 37. Prima di dire a me, che sbaglio,utilizzando in maniera impropria questo regolatore,fatti un giro in rete.. Poi, in tutta franchezza io penso che tu il twist 37 fra le mani non l'hai neanche mai avuto, nè hai mai fatto personalmente test sull'assorbimento. Ciò rende ancora più assurda la tua polemica. | |
09 ottobre 06, 21:00 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le batterie scaldavano poco o niente, il regolatore idem, si intiepidiva, ma comunque siamo sempre molto al di sotto dell'assorbimento MAX del regolatore,anche perchè comunque se si considera che con un pacco 3700 mediamente riuscivo a volare in idle 2 per 12\13 minuti...non è possibile che gli assorbimenti siano così alti.. | |
09 ottobre 06, 21:07 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-09-2004
Non e' affatto assurda ma anche secondo me e' giusta. Se non ho letto male tu hai bruciato il bec e non l'unita di potenza del regolatore, quindi presumo che gli altri che usano la tua stessa configurazione e non bruciano usano un bec esterno. Quanto sopporta il bec esterno? Hai fatto una prova per vedere quanto assorbe il gruppo elettronica del tuo eli? bene, fatto questo vedrai se sei andato oltre i parametri o no. Il numero che contraddistingue un regolatore (ad es. 25-35-55) e' sempre espresso per il massimo del rendimento dello stesso. Non e' bello che per i propri errori si incopli una marca definendola non buona. Ciao a tutti. P.s. Se ho inteso male mi scuso |
09 ottobre 06, 21:16 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Alex a te piace esasperare ogni discussioni sia in disaccordo con te.. non ho detto che un 40A. se lo monti su uno spirit. Non mi interessa quello che dichiara una casa costruttrice a me piace testare misurare e verificare tecnicamente, cosi mi formo un idea stando ben lontano dall'empirismo. Tu non hai neanche una vaga idea dei test che ho fatto ne della mia professione ma ti permetti subito di mettere in dubbio le conoscenze di una persona, cosa che io non faccio.. al contrario di te. Fai come vuoi.. io il forum lo frequento perchè mi piace confrontare idee e scoprire cose che non so.. Stai tranquillo eviterò nel futuro di apportare contributi nelle tue discussioni. Riguardo al phoenix non era una battuta, visto che l'assorbimento continuo è inferiore a 35A potresti effettivamente montarlo. Un saluto sereno e senza polemiche Riccardo | |
09 ottobre 06, 21:29 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Maddai fluo!!! Allora DAMMI ALMENO UN SITO in cui (ALMENO UNO!) Dove, per lo spirit, suggeriscono di utilizzare il bec esterno! IO Non ne vedo.! Non lo usa nessuno, a quanto pare non serve. Non ti sembra?? SCUSA RAGIONA! Io ho 5 spirit, per tua informazione e ne ho avuti altri 4 in passato Per un totale di 9 SPIRIT, ed ho sempre utilizzato il regolatore JAZZ 40 senza bec esterno, Come consigliato dalla stessa robbe e da tutti i negozi ed i centri specializzati che distribuiscono il prodotto. Tu, per caso, hai avuto uno spirit con tale regolatore,utilizzando un bec esterno? Troppo facile dire.."Avresti dovuto,dovresti,hai sbagliato",quando poi non si è mai avuto sotto mano tale prodotto e cosa ancor più assurda, non si fa neanche caso a quanto viene consigliato dalla stessa casa,ROBBE, altrimenti ci si renderebbe conto che si stanno dicendo un casino di bischerate... La robbe vi pare poco seria? A me no. Fate voi. | |
09 ottobre 06, 21:37 | #18 (permalink) Top | ||||
User | Citazione:
Io ti ho invece fatto notare che le cose non stanno così. 1) Perchè se consideri l'autonomia di volo che si può ottenere con un 3S 3200 o 3700, non risulta affatto che tale motore possa assorbire oltre le 40 ampere 2) Perchè TUTTI Gli spirit che ho visto montano il 40 e perchè anche la robbe consiglia di montare il Kontronik 40, e questo è un DATO DI FATTO. Citazione:
La risposta a quanto pare è no. Tu un motore del genere non ce l'hai mai avuto quindi,come fai a dire cose simili? Ti stai contrariando. Te lo faccio notare. Citazione:
Vedi, il punto è che quando una persona dice una cosa e tutto il resto del mondo ne dice un'altra,se permetti....mi viene qualche dubbio.. Poi penso comunque di poter avere una buona esperienza con questi oggettini,che sono adesso,al centro della nostra discussione.. Ne ho visti funzionare a decine, e per quanto la mia cultura nel campo dell'elettronica possa essre misera rispetto alla tua, sono in grado di effettuare semplici test che dimostrano che un motore TWIST 37 è assolutamente adeguato al regolatore JAZZ 40, tutto quì. E non povare a smentire ciò che non è smentibile per favore.. Citazione:
Vedi io penso che ci sia semplicemente da fare chiarezza su QUESTO argomento,NON tirare le somme e dire "ok con te sul forum non voglio più avere a che fare". In tutta franchezza,ti credevo una persona un pò + ragionevole.... Rispondo infine al suggerimento di usare il Castle Phoenix 35. A parer mio può funzionare, ma senz'altro con un 40A kontronik siamo più sicuri,che tale basta ed avanza a soddisfare i requisiti del motore,anche in condizioni di massimo sforzo. | ||||
09 ottobre 06, 21:58 | #19 (permalink) Top |
Beh, per quanto riguarda i siti non saprei, credo che il modellismo si pratichi al campo e non al p.c., comunque io non ho avuto decine di Spirit come te, a proposito non ne bastava uno o due messi apposto bene di modo da non distruggerli e farli riparare da terzi? Io ho solo un logo10 che uso da una vita con un regolatore Kontronik jazz 55 dove c'e' sopra una scrittina, non so se hai notato, che indica la versione dello stesso. Da questo puoi risalire alle caratteristiche del tuo regolatore. Nel mio caso ad esempio la versione del regolatore mi da un bec di 4 ampere, sui precedenti era di 2 che noon sarebbero stati sufficenti e avrei sfasciato tutto per una disatenzione come nel tuo caso. A volte basta informarsi. Poi andare contro tutto ma la legge dei numeri non permette ignoranza. INSISTO CHE LE "BISCHERATE" COME LE DEFINISCI E' PARLAR MALE DI UN PRODOTTO SOLO PER COLPE NOSTRE. Ciao a tutti. |
09 ottobre 06, 22:12 | #20 (permalink) Top | |
finisco qui e ti prego.. evitiamo di continuare notte Riccardo | |
Jazz 40-6-18 Kontronik | massy | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 27 luglio 07 12:55 |
kontronik jazz 40-6-18 | massy | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 12 giugno 07 21:19 |
kontronik jazz?? | bad77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 07 maggio 06 10:57 |
Kontronik Jazz 40 6 18 | georgete | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 19 aprile 06 18:46 |
(Kontronik JAZZ 40-6-18) | erasmo82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 23 dicembre 05 16:29 |
