Vecchio 02 maggio 16, 10:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: pistoia
piccolo problema con 3g t-rex 450
salve
qualche giorno fa ho comprato un t-rex 450 pro dfc usato da un ragazzo,
tutto eccitato non vedendo l'ora di provarlo ho subito collegato tutti i cavi
alla ricevente (controllando due volte che fossero ognuno al suo posto!),
settato il piatto sulla radio hr3 con tutti trim a e sub trim a 0 e solo il ch3 su reverse
(la mia radio futaba t6j)
accendo la radio, collego la batteria e prima di fare il basic setup del 3gx ho provato un pò i comandi (ovviamente elicottero senza pale e palini di coda)
quello che succede è che il 3gx corregge tutti i movimenti nel verso giusto quando inclino l'elicottero a dx o sx ed avanti e indietro,
gli alettoni e il cabra sono giusti nei movimenti muovendo gli stik,
MA quando muovo lo stick del gas invece di andare tutti e 3 i servi in su insieme il servo dell'elevatore scende e gli altri due salgono,
stessa storia se metto reverse sul ch2 dalla radio, che ovviamente sballa il resto!
come posso risolvere? grazie
jacking non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 16, 02:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2015
Residenza: parre
Fai una prova, metti il piatto su radio in H1. Non sono sicuro al 100% ma per fare un tentativo non costa nulla (sempre senza pale ne palini). Io ho un trex 450 (ma non uso il 3gx) e faccio i reverse ai canali Ail, thr, pit (ovvero 1,3,6) e ho una t10j. Spero di non dire cavolate perché sono un principiante anche io.
matteocomi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 16, 11:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
ciao, metti il tipo di piatto in hr3, poi vai su swash afr,oppure su corsa piatto o una voce simile, troverai 3 valori AIL +50% ELE +50% PIT +50% ,vai su ELE e porta il valore a -50% e dovresti avere risolto.ricordati anche che questi valori servono a regolare i gradi di cabra/picchia e alettoni.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 16, 20:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mattia.giacometti
Data registr.: 12-01-2015
Residenza: Padova
quello che dice Oscar è correttissimo...controlla anche che i gradi del passo siano con curva 0 - 100 a -12 e + 12 e di collettivo +8
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
mattia.giacometti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 16, 22:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di DELFO
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: Near Monza
Originalmente inviato da mattia.giacometti Visualizza messaggio
Intendevi 8° ciclico, penso.
- WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - SU-29 2mt OS33GT
http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
DELFO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 16, 23:58   #6 (permalink)  Top
Residenza: Padova
si...ho sbagliato...ho scritto in velocità
problema con 3gx mr su t rex 450 dfc jacking Elimodellismo Elettronica 10 17 febbraio 14 20:59
Problema con optima 7 + ds410m + t rex 450 AdriaNocenzi Radiocomandi 2 10 giugno 11 10:06
problema coda con t-rex 450 sport Pogonaro Elimodellismo Motore Elettrico 8 10 maggio 11 11:51
principiante problema con t rex 450 pro panda26 Elimodellismo Principianti 3 17 dicembre 10 14:30
problema con wash out del t rex 450 se pamfab Elimodellismo Acrobazia 2 01 novembre 06 01:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:53.
